软件
计算电流92A,应先多大开关
Pages: 2/3 Go
xujun_127
做一个正直的中国人
272 个
498 点
2911 分
在线时间: 481(小时)
查看xujun_127的
12楼
发表于: 2009-09-29 08:05
要选1。5-2倍的
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,欢迎大家访问,多提宝贵意见,谢谢!!!
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
13楼
发表于: 2009-09-29 12:10
150A还围绕这个问题说吗???
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
14楼
发表于: 2009-09-29 13:32
按理论说,开关额定电流略大于实际工作中最大的电机额定电流乘1.5~2.5,再加上其它电机额定电流和。可实际中开关选择都很大,一般只作短路保护。
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
15楼
发表于: 2009-09-29 15:43
1.5倍
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
16楼
发表于: 2009-09-29 20:17
大百分之二十五就差不多了
czg1127
306 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
17楼
发表于: 2009-09-30 20:24
一般断路器的脱扣曲线,瞬间大一倍也不会跳的
顺裕木业
开心果
62 个
247 点
8368 分
在线时间: 115(小时)
查看顺裕木业的
18楼
发表于: 2009-10-02 09:58
无论什么负载都应该大于100A,如果负载是控制普通电机的话,开关要用到125A就可以了!
nrhua
186 个
237 点
637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的
19楼
发表于: 2009-10-02 11:40
要依负载特性而定,如果是电机一类感性负载而且是单个马达就要选两倍电流的开关咯,如果是照明一类或分散的小马达为负载就选小点1.25-1.5倍就可以啦!因为电机启动时最大电流可以达到额定电流的七倍
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
770 个
1037 点
2086 分
在线时间: 484(小时)
查看愚公移山的
20楼
发表于: 2009-10-02 20:14
92*1.25=115,稍微大于这个数就OK了!
qkec8000
把努力变成一种习惯
172 个
249 点
604 分
在线时间: 48(小时)
查看qkec8000的
21楼
发表于: 2009-10-04 20:36
选电机启动型断路器嘛 看看脱扣曲线 一般都能躲过启动电流的 所以100A是够的 不用160的
没有失败,只有放弃
查看250557508的
22楼
发表于: 2009-10-05 14:44
不太合适,如果是冲击性负载,很容易跳闸
yiqin1111
56 个
1654 点
3097 分
在线时间: 44(小时)
查看yiqin1111的
23楼
发表于: 2009-10-05 15:09
应选150A的空开就可以了
Pages: 2/3 Go
计算电流92A,应先多大开关
