电脑
伺服电机隔天开机后 发现原本设定好的走的距离与实际不同了?
Pages: 2/2 Go
limiju
150 个
536 点
1073 分
在线时间: 185(小时)
查看limiju的
12楼
发表于: 2009-08-22 11:23
你把程序从机器上读出来 看里面的数据是不是变了 为什么变了 是不是有干扰
mythic
查看mythic的
13楼
发表于: 2009-08-22 11:26
呵呵DDRVI做点动运行还好,正常工作还是做个原点,然后用绝对定位DDRVA吧,如果是连续的走动,DDRVI的累积误差太大了,
yamasoxi
查看yamasoxi的
14楼
发表于: 2009-08-23 17:14
用硬件定原点.清零应该没什么问题.!
a8897044
129 个
282 点
859 分
在线时间: 25(小时)
查看a8897044的
15楼
发表于: 2009-08-24 14:50
DDRVA连续走 DDRVI点动?这样会比较好吗 看看说明书去
yinbowen
查看yinbowen的
16楼
发表于: 2009-08-28 14:04
每次断电后应该让他回次原点就可以了
Pages: 2/2 Go
