未来
温度变送器如何抗干扰?
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的
发表于: 2009-08-05 07:34
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量 0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)
请问各位知客如何解决?
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2009-08-05 07:44
线路是不是在一起,如果在一起最好分开走!
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2009-08-05 07:59
这个问题是不好办的,全部改屏蔽线会好一点。
cumtjmw
查看cumtjmw的
发表于: 2009-08-05 08:21
可以用钢管把传感器线套上,然后钢管多点接地!
高锋
查看高锋的
发表于: 2009-08-05 09:02
变送器电源前加隔离变压器,这个最重要。
wym5952
235 个
236 点
938 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的
发表于: 2009-08-05 11:19
做好屏蔽和隔离,信号地不要接在一起
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的
发表于: 2009-08-06 07:54
谢谢各位
电源部分采用隔离变压器+DC24V开关电源,信号线采用屏蔽线。
duantao
有梦就有希望
129 个
211 点
727 分
在线时间: 45(小时)
查看duantao的
发表于: 2009-08-06 08:31
你用的是什么牌子的变频器,你加一个外部PID调节器,屏蔽线采用最好的双层屏蔽线,信号走线单独走,最好不要和工频线平行。
学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
天各一方
2 篇
189 个
564 点
320 分
在线时间: 60(小时)
查看13609073404的
发表于: 2009-08-06 11:36
温度变送器电源前加LC滤波器. 变送器与变频器距离越远越好.
在A/D 模块接口加一个0.47PF瓷介电容.
fengzhong
查看fengzhong的
发表于: 2009-08-06 16:48
屏蔽完整,接地良好;信号传输电缆尽量与变频器拉开距离,以及和高压电缆交叉走线,如必须平行走线,注意拉开距离建议不要和变频器共用一个变压器的电源,可以考虑接入到照明电路,如不能避免,可考虑净化电源 。
ebepower
102 个
251 点
483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的
发表于: 2009-08-07 16:52
谢谢各们
yusanlong045
天涯路 孤客行 问谁与共?
235 个
226 点
791 分
在线时间: 44(小时)
查看yusanlong045的
发表于: 2009-08-07 17:06
先搞清是变送器本身受干扰,还是铂电阻的线路受干扰!如果是变送器受干扰加隔离变压器试试!铂电阻线路受干扰,用屏蔽线加接地可以解决!
温度变送器如何抗干扰?
