ebepower
发帖数量: 102 个
工控威望: 251 点
下载积分: 483 分
在线时间: 158(小时)
查看ebepower的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-05 07:34
现场采用某一国产温度变送器,与变频器同时使用。输入为三线制PT100铂电阻测量  0~150度,4~20mA输出到控制器
问题:变频器只要一运行起来,温度变送器就出现干扰,温度在85~100度之间波动,关闭变频器后则正常(变频带有直流电抗,交流输出电抗,温度目前采用DC24V电源,采有加磁环)
请问各位知客如何解决?
haoweng
发帖数量: 477 个
工控威望: 2133 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-05 07:44
线路是不是在一起,如果在一起最好分开走!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    下大雨
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 1009 分
    在线时间: 199(小时)
    查看下大雨的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-08-05 07:59
    这个问题是不好办的,全部改屏蔽线会好一点。
    cumtjmw
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看cumtjmw的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-08-05 08:21
    可以用钢管把传感器线套上,然后钢管多点接地!
    高锋
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看高锋的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-08-05 09:02
    变送器电源前加隔离变压器,这个最重要。
    wym5952
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 938 分
    在线时间: 43(小时)
    查看wym5952的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-08-05 11:19
    做好屏蔽和隔离,信号地不要接在一起
    ebepower
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ebepower的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-08-06 07:54
    谢谢各位
    电源部分采用隔离变压器+DC24V开关电源,信号线采用屏蔽线。
    duantao
    有梦就有希望
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 211 点
    下载积分: 727 分
    在线时间: 45(小时)
    查看duantao的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-08-06 08:31
    你用的是什么牌子的变频器,你加一个外部PID调节器,屏蔽线采用最好的双层屏蔽线,信号走线单独走,最好不要和工频线平行。
  • 学习是快乐的一件事!朋友是一生福!
    13609073404
    天各一方
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 189 个
    工控威望: 564 点
    下载积分: 320 分
    在线时间: 60(小时)
    查看13609073404的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-08-06 11:36
    温度变送器电源前加LC滤波器. 变送器与变频器距离越远越好.
    在A/D 模块接口加一个0.47PF瓷介电容.
    fengzhong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fengzhong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-08-06 16:48
    屏蔽完整,接地良好;信号传输电缆尽量与变频器拉开距离,以及和高压电缆交叉走线,如必须平行走线,注意拉开距离建议不要和变频器共用一个变压器的电源,可以考虑接入到照明电路,如不能避免,可考虑净化电源 。
    ebepower
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 483 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ebepower的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-08-07 16:52
    谢谢各们
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-08-07 17:06
    先搞清是变送器本身受干扰,还是铂电阻的线路受干扰!如果是变送器受干扰加隔离变压器试试!铂电阻线路受干扰,用屏蔽线加接地可以解决!
