plcxt(s.m)
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plcxt(s.m)的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2009-07-30 15:09
不大明白  通常不会零线大于象限
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qumin000017
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 85(小时)
    查看qumin000017的 主题 / 回贴
    37楼  发表于: 2009-07-30 16:29
    我看呀!就是在安装的时候,哪个师傅脑袋发热了,
      有两种:1,是哪个师傅想宿舍有几层,一层用一根相线,共用一根零线,他可能是怎么想的,
                   2,没有相对应的线了,
    我做那么久工控是没有看见过,不过我一前也做个这样的事,
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    yanghua888
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 335 点
    下载积分: 2362 分
    在线时间: 126(小时)
    查看yanghua888的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2009-07-30 20:35
    同意楼上的
    学习是快乐的.
    郭忠明
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 606 分
    在线时间: 8(小时)
    查看郭忠明的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2009-07-30 20:47
          怎样才能删掉FX1S的程序
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更远。
    发帖数量: 348 个
    工控威望: 785 点
    下载积分: 2834 分
    在线时间: 575(小时)
    查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2009-07-30 23:09
    引用第38楼zjf060522于2009-07-30 20:21发表的  :
    这个选择是正确的,
    为什么这么选。打个比方:
    1、假如一栋居民楼十层,分别为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10.
    2、每层有十个房间,分别为A、B、C、D、E、F、G、H、I、J。
    3、进线选择三相4线,分别为R、S、T、N。
    经验是很好的
    但是定律也是有作用的
    只是有时我们很难计算
    就不想去计算,经验也可以。但不能否定人家的。
    还有你在文章说的是多少到底是多少呢
    你没去验证过吧
    不是说你的说话错误是你的说话有点误导人
    不是很清醒
    让人以为不管什么三相四线电路都会出现零线高于最高相线电流的情况
    好好学习,天天向上!
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1752 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 61983 分
    在线时间: 2685(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2009-07-30 23:23
    签名无效了,麻雀不见了!
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2009-07-31 08:34
    引用第9楼薛名海强于2009-07-28 23:30发表的  :
    好象是为了谐波电流
    见过这种现象,是谐波照成的!即使三相电流平衡,零线的电流也不为零!而是三相电流之和!应该是节能灯或日光灯产生的谐波!
    xjx0618
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2009-07-31 13:39
    首先谢谢42楼的网友:你提精供的信息网内容精僻.作为设计人员有很大的参考消息价值.应得助人为乐分.
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2009-07-31 13:58
    引用第3楼小蜜蜂于2009-07-28 22:06发表的  :
    这个太简单了,因为相线只承受1相的电流,而零线可能承受2相或3相的电流,换句说有2相或3相的电流要经过零线!
    这你就错了,正常情况下零线的电流是不可能比最大电流的相线电流还要大的!
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2009-07-31 14:16
    楼主是不是把电流当作水流了。
    杨漾
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看杨漾的 主题 / 回贴
    46楼  发表于: 2009-07-31 14:17
    这个我还真的没有碰到。我也不知道是出于什么考虑,我认为就是在怎么不平衡,也不用把零线做到240mm。
    wym5952
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 938 分
    在线时间: 43(小时)
    查看wym5952的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2009-07-31 16:23
    引用第24楼ljl5130于2009-07-29 21:55发表的  :
    哈哈!第一次听说三相四线制中零线电流大于相线电流!
    一个是单相负载(居民用电),一个是三相负载(工厂动力),两码事
