三相四线为何零线线径较大?
4
5
6
7
Pages: 3/11 Go
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的
24楼
发表于: 2009-07-29 21:55
哈哈!第一次听说三相四线制中零线电流大于相线电流!
ai625
要它何用
116 个
263 点
4288 分
在线时间: 32(小时)
查看ai625的
25楼
发表于: 2009-07-29 21:58
三楼说法是比较正确的 民用电是单项电 但在电表总表处大部分都配用三相四线制电表 其零线电流是流经A B C三相电流之和 所以零线截面积要至少 比火线 大一个等级的
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
趁年轻 得多学习
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
26楼
发表于: 2009-07-29 22:55
中线电流不会大于相线电流的
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
dpc
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
50 个
253 点
477 分
在线时间: 83(小时)
查看dpc的
27楼
发表于: 2009-07-30 08:13
大家别复杂化了,举个例子就明白:
你在A相接个5A的灯泡,在B相也接个5A的灯泡,然后去量量零线电流,是不是大于5A??
所以在这段负载前面的线路设计就是要零线比相线粗。
什么矢量和那些公式没错,错的是用错地方了,这里是单相负载。
下载积分:+1(行车不规范) 赞同
下载积分:+1(吴工2014) 你量是多少?
xjx0618
查看xjx0618的
28楼
发表于: 2009-07-30 11:00
回wxh0734.你说东道西了半天也没回答我的问题.为何你自己不去测量一下并作一个数学模型给大家演示一下你的论点呢? .定律不是用来忽悠人的,它是帮人入门的入口,我没搞懂所以才要你拨点.另你去过几次事故现场?真正分析过几例现场案例?版主还是好自为知吧.
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
29楼
发表于: 2009-07-30 11:46
看来这个问题真的有点悬了
到底有没人去做过实验
希望有条件的人去做个试验
我这里没这条件做这个实验
然后把数据和实验的结果公布一下
再这样讨论下去也没用
真理还是要经过试验来证明的
好好学习,天天向上!
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
30楼
发表于: 2009-07-30 11:50
图中EL为40W的灯泡,如果都正常使用,那么A、B、C三相电流与N相电流相比会是怎样?
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
31楼
发表于: 2009-07-30 11:57
另附,如果N线断了,会是怎样?
arpawpelf
315 个
421 点
2313 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
32楼
发表于: 2009-07-30 12:56
按实际中,变压器中性线的电流很小或为另,当中性线断开,那它的电流呈倍的增加。
吴高山
用心的人
67 个
205 点
806 分
在线时间: 87(小时)
查看吴高山的
33楼
发表于: 2009-07-30 14:09
我个人认为,三相四线电路中即使是单相负载零线最多也就与相线一样,三相如果均衡零线是没电流的,如果不均零线电流也永远不会超过相线。
wfcjt
14 个
152 点
950 分
在线时间: 27(小时)
查看wfcjt的
34楼
发表于: 2009-07-30 14:34
请大家算一下,如果A相,B相各有100A的电流,C相为0A,则N线电流是多少?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
35楼
发表于: 2009-07-30 14:37
今天找了很久找到一个我认为比较好的答案
应该可以解决问题了
在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:
1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。
3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。
觉得这公式不错
所以三相四线零线电流是有可能大于相线电流
前题是只有两相工作且其中一相应该有大功率的感性负载
下载积分:+5(sjm213) 优秀文章,加分奖励
好好学习,天天向上!
4
5
6
7
Pages: 3/11 Go
三相四线为何零线线径较大?
