睡眠
磁性开关烧坏的问题
Pages: 2/2 Go
csc51
查看csc51的
12楼
发表于: 2009-06-17 22:08
有可能是线接错了,造成输出是正电压,刚好和--COM相连接,也就是短路了,肯定会坏的呀,先不要接负载,测量输出端电压是否正常,
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
marcelinho
339 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
13楼
发表于: 2009-06-18 09:54
因为传感器是插头式的,所以线不可能接错,又查不出短路,很麻烦,现在我干脆在程序里将此开关屏蔽了,以维持生产
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
14楼
发表于: 2009-06-18 11:37
烧了是什么现象。中医有望闻问切,实际做电气的也要有这四个手段,还要加上自己的联想功能,为什么以前是好的,现在坏了,工作环境如何,是否有人动过,等等,什么问题都要找到原因,不要盲目短接,更换,这样会留下隐患,烧个磁开关最多500块,烧你PLC可能事情就大发了。建议分析原因,排除隐患为主。
allinsong
查看allinsong的
15楼
发表于: 2009-06-18 12:02
恩 还是寻找原因找出问题 通过技术手册确认接线是否正确
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
16楼
发表于: 2009-06-29 18:36
一般来说正负极短路就会有这样的现象。三线的磁性开关偶尔会用到。PNP的我就很少用到了。欧洲是用PNP的。
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
17楼
发表于: 2009-06-29 19:37
在没有查明损坏的原因之前,不要轻易去更换,十有八九是电路出现了故障
--------------一般,感应器的电线是三条,而这三条线又是一样长的,在生产中,往往只是进行剥线后进行包扎,就投入使用,我碰到过很多这样的例子: 时间久了以后,电线祼露,导到碰线
规避方法: 把三条线在包扎的时候,人为错开一定的长度,即使因拉力过大而拉出线头时,造成感应器电线拉出时,也不会出现损坏感应器具现象
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
tsda
40 个
185 点
578 分
在线时间: 77(小时)
查看tsda的
18楼
发表于: 2009-06-29 19:52
应该接线错误
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
119 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
19楼
发表于: 2009-06-29 20:19
此问题,十分的容易解决,你接在DC24VPLC内部电源上,首先认清你的磁性开关是NPN还是PNP 的然后正确接线(一般有三线和两线的 你说的PNP为三线的 一般 24+为棕色 0V为蓝色 信号线为黑色的 三根线不要混淆烧坏就不可能了)
总之 理清了 是否符合要求的电压 自己用的磁性开关的型号 线的颜色所代表的含义
还有个小实验你把两个三线的磁性开关串联使用,注意如何接线,不对的话很容易烧坏磁性开关的
注意三极管的极 无短路否则会烧坏的
仅供参考
下载积分:+3(sjm213)
Pages: 2/2 Go
磁性开关烧坏的问题
