marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-17 10:30
气缸上的磁性开关PNP三线,一接通就烧坏,更换了一个新的也是如此,查电源24V正常,输出端和电源之间也没有短路,请教各位不知哪里出了问题?
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108098 分
在线时间: 4838(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-17 11:33
你這個開關是接到那裡?
心情不错
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-17 11:48
引用楼主marcelinho于2009-06-17 10:30发表的 磁性开关烧坏的问题 :
磁性开关有三线的吗?
marcelinho
发帖数量: 371 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7296 分
在线时间: 220(小时)
3楼  发表于: 2009-06-17 12:19
FESTO的气缸配FESTO的磁性开关,是3线的,接入西门子的S7 300的输入模块
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-17 13:37
这个问题主要检查接线.可以比较确定是接线错误问题.然后你测的电压是在那里的电压.(确认加到磁性开关上的电压是24V).连接到PLC输入口的连接也正确否?有时因为系统存在多电源,一些公共口接触不良都会造成类似故障.
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-17 15:13
    认同4楼的说法,
    yangyanshuo
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 333 点
    下载积分: 1542 分
    在线时间: 30(小时)
    查看yangyanshuo的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-17 16:52
    应该接线错误 检查一下新旧开关检查一下新旧开关接线是否正确
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-17 17:26
    引用第4楼wwcwwc于2009-06-17 13:37发表的  :
    ,回答的很经典
    xlp222
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 412 分
    在线时间: 67(小时)
    查看xlp222的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-17 20:13
    学习了,刚好我这也开始使用FESTO的气缸配FESTO的磁性开关,但PLC是三菱Q的
    360820
    我还真没有个性签名
    发帖数量: 315 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 1550 分
    在线时间: 1025(小时)
    查看360820的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-17 20:58
    是DC24V电源?   正负极有没有接反?(一般情况棕接24V蓝接0V黑色的为信号线)
    信号线和负极有没有短接?(PNP型不能短接 要加负载)
    djx1968
    努力学习
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 587 点
    下载积分: 6638 分
    在线时间: 99(小时)
    查看djx1968的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-17 21:27
    或者你可以查一下相应输入点是不是有与电源短路的地方,别的地方的短路也可能造成
    刘晓军
    专心致志于一个目标才会成功
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 5501 分
    在线时间: 232(小时)
    查看刘晓军的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-17 21:35
    以前也用的PNP型的吗
