天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22054 分
在线时间: 569(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2009-06-19 14:53
光看楼主上传的图片看象是第三个扩展模块和PLC通讯异常造成的,
可是不应该有4台设备都出现这一样的故障,
还是建议楼主分析一下有故障的设备和正常设备有什么区别,有故障的设备有没有什么共同点,
还有就是把故障时的出错代码,多保存几个, 看看有没有什么规律,
再就是联系下供因商,设备的制造商,不能立刻解决问题也能缓解下压力
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2009-06-19 19:06
看了上面的故障现象,我认为只能寻找三菱公司技术人员,拿过去请他们分析(排查)故障的板子.问题是否出在那里了.再回来诊断问题的原因吧.
何超
技术 是 层纸,点点就通
发帖数量: 117 个
工控威望: 275 点
下载积分: 644 分
在线时间: 118(小时)
查看何超的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2009-06-21 10:54
PLC出现的故障多,有时候不能用理论指导,我上次就发现一个PLC(PLC是FX2N-64MR)显示程序灯报警,大家都认为程序丢失了,查到最后是输入接地,普通输入接地,只能是短路的输入点亮,不会有这样的结果,我试了几个好的PLC,也是短路的点亮,没造成什么故障,发生故障的PLC输入点接地就出现上面的报警,你经验看来很少,FX系列都搞不定,还能搞什么,不要对大家发牢骚,大家给你理论,你去理解,天赋不高,理解就差了,哈哈。
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2009-06-25 22:28
         这几天,没有人回答.看来楼主只能按上面说的一一排查了.几年以前我搞过三菱A3A 系列(旧设备十几台),有点忘了,模糊记得应该在写程序时把开关切到STOP 位置.(上次我回答还是可以按提示写入的.另一种方法.)再写入程序,(必须先编译按F4).没有注意(碰到)楼主说的一些问题,如果可能是,那你可以一一实验,我想干这行就是解决问题的,站上又有许多同事帮助,问题一定有一个解决的办法.
283276325
绳锯木断,水滴石穿!
发帖数量: 201 个
工控威望: 1033 点
下载积分: 5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2009-06-26 00:34
学习,继续~
chabeiyuwo
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 450 分
在线时间: 120(小时)
查看chabeiyuwo的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2009-06-26 09:54
强帖关注中。
tybin1984
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tybin1984的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2009-06-26 15:46
在设备运行久了,有的传感谢器输入到PLC的信号是有问题的,(如温度,压力)
所导致PLC出现程序错误,乱码的情况也是有的,
可以查一下外部输入信号是不是有不正常的信号输入
这我碰到过这样的情况不知道对你是否有用?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2009-06-27 19:30
引用第51楼何超于2009-06-21 10:54发表的  :
看来这位高手经验多呀,请问一下,我曾经也遇到一台FX2N-64MR的,也是出现程序灯报警现象,输出全部关断了,我把电源断掉又重新上电,故障消除,运行正常,请解释一下这是什么原因?谢谢!
