软件
老是烧电磁阀
4
Pages: 2/4 Go
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
12楼
发表于: 2009-06-05 17:20
这个是头痛的事。有电气件影响了电源电路。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
13楼
发表于: 2009-06-05 18:40
查电磁阀的零线吧,烧个线圈是小事,没烧你PLC你就应该烧香了.
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
14楼
发表于: 2009-06-05 18:52
磁到过这样的事情,觉得还是线圈的不良导致的,几乎是换一个烧一个,没换过的倒佬么事没有,后拆开电磁阀看了一下,在线圈上并联加了一个压敏电阻+电阻的组合体,也就没有什么事了,但电压没有量过是否有楼主说的这样
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
15楼
发表于: 2009-06-05 19:10
1:请问楼主你的电磁阀电源是取自控制变压器380V/220V的还是就是取自三相电源的一根火线和零线?
2:原装电磁阀和后换的电磁阀是型号功能都是一样的吗!
3:电磁阀上并联了阻容吸收器吗!
如果是电磁阀的电源是取自电源一条火线和零线的话建议检查从配电柜到机器乃至电磁阀这段零线看看是否有接触不良现象。
chris_007
86 个
198 点
653 分
在线时间: 69(小时)
查看chris_007的
16楼
发表于: 2009-06-05 19:41
确实应该是零线问题
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
17楼
发表于: 2009-06-05 19:55
我明天回去认真检查一下!
谢谢大家
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
18楼
发表于: 2009-06-05 21:04
你这是零线有问题,如果零线断了,三相火线中的负载就是相当与220V的负载的串连,如果其中一个负载有变化,就会造成电压波动,
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
19楼
发表于: 2009-06-05 22:19
应该还是电源的问题,重点检查一下电源是否正常。
cjd0759
1688888
29 个
199 点
508 分
在线时间: 10(小时)
查看cjd0759的
20楼
发表于: 2009-06-05 23:34
先检查线路,然后加个稳压电源,再加滤波。
老大,这样太复杂了吧?
1223333
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
21楼
发表于: 2009-06-06 00:26
如果检查电源和零线确实没问题,那就是电磁阀的问题,建议换一个别的厂家的电磁阀试试!
学无止境
gang.liu9
禅城-及时雨
461 个
1578 点
1 分
在线时间: 214(小时)
查看gang.liu9的
22楼
发表于: 2009-06-06 09:18
220V电源如果来自380/220变压器,则是电磁阀问题;
220V电源如果来自3P 380V,则是应查总零线, 总零线开路时因3相负载不平衡也会造成
电压有的升高有的下降;
总零线开路会表现:
1.电柜输入的总零线与电柜输出的零线有大于2欧的电阻.
2.电磁阀工作时,如果接电磁阀的这相电压升高,而另两相有一相降低的.
这点我确实在书上看过,但是实际怎么测量啊?
线都是藏着的.
[ 此帖被gang.liu9在2009-06-09 14:37重新编辑 ]
mcl66666
90 个
211 点
2837 分
在线时间: 86(小时)
查看mcl66666的
23楼
发表于: 2009-06-06 10:59
零線不良會燒電阻高的負載.
l 220V l 220V l
l~~~~~~l~~~~~~l N線掉了二側電壓就是380v,電阻高的那頭,自然就承受較高電壓.
N
下载积分:+3(happyzq008) 优秀文章,加分奖励
下载积分:+2(sjm213) 同意!
4
Pages: 2/4 Go
老是烧电磁阀
