  • Pages: 2/2     Go
bosstwo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bosstwo的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-02-10 14:38
我公司用的是CPU315,16点直流输入SM321,输出是SM322.。尽量不用高速计数模块,那样会增加太多成本。请老师们帮我看看,究竟采取哪个方案比较好。
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-03-02 21:05
引用第6楼sjm213于2009-02-02 15:51发表的 :
如楼上所说~~
所以是否方便在轴上增加一个变速装置,降低检测装置的转速,亦即降低输入点的检测频率?
这样就非常容易实现你的要求:电机启动3秒后开始启动一个计时器,而该检测点不断对计时器进行复位;若检测信号不正常,则计时器会接通报警。
sjm213师傅好,我采用了你的指导进行了编程。但在监控时发现起不了作用,我的脉冲频率已经很低了(1秒1个左右)。具体表现为:
m75.0为启动后的自锁,i9.2是我的脉冲输入,Q12.6作为停止信号的输入。实际监控运行机床时,9.2端有脉冲了(0和1在交替显示),一旦去除脉冲3秒钟后,Q12.6却没有动作。不知道为什么?会不会是我的定时器选错或者别的什么编错了,请sjm213师傅帮我分析一下。
飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-03-03 20:33
sjm213师傅在吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-03-07 16:31
T4被复位后需要M75.0这个条件重新ON一次它才会再次开始计时。
所以应该是这样:开机,3秒后置位M75.0;然后将T4的S端条件改为-----|M75.0|-----|I9.2|-----
  • 下载积分:+2(飞花落雪) 支持原创!
    飞花落雪
    各位师傅,多多指导哦~~
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 627 分
    在线时间: 23(小时)
    查看飞花落雪的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2009-03-09 20:55
    sjm213师傅,太好了!我试了,完全有效!!谢谢您的指导。
    udbyifeng
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 1848 分
    在线时间: 107(小时)
    查看udbyifeng的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2009-06-18 23:44
    可不可用logo!里面有两个高速进口,且里面有一个频率检测功能块,输出后再与你现在的315连接,才几百块,不用想那么多了
    • Pages: 2/2     Go
