快递
plc中的定时器中的当前定时值能不能保留?具体如下说明
thinkwy
252 个
427 点
927 分
在线时间: 152(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2008-11-01 19:06
plc中的定时器比如T1,设定值是500秒,当信号接通时(假设X5),t1开始计时,当计时到150秒时,X5断开,要保留这150秒的值,当x5重新接通时,计时从150秒开始计,当x5再次断开时,仍要保留这计时器,请问怎么编程
dv0429
205 个
221 点
837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的
发表于: 2008-11-01 19:13
如果你的PLC可以设定定时器可以断电保持的话那就什么事也没有,如果不能,有两个比较简单的办法.
1.用计数器来计1秒脉冲
2.用1秒脉冲运行一次ADD指令,运行一次就加1
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2008-11-01 19:15
到目前为止,还没有看到过有哪个品牌的PLC不支持掉电保持的定时器。
thinkwy
252 个
427 点
927 分
在线时间: 152(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2008-11-01 19:40
plc是台达es系列的,es的没有累计定时器。普通的定时器输入信号断开的话,计数器又是从0开始计时了
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
470 个
588 点
516 分
在线时间: 146(小时)
查看竹风凉的
发表于: 2008-11-06 21:40
同意2楼
祸兮福所倚
福兮祸所伏
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2008-11-07 17:03
用累计型计时器不就行吗!
pk750923
54 个
202 点
2145 分
在线时间: 66(小时)
查看pk750923的
发表于: 2008-11-08 07:57
把计时器的值MOV到保持寄存器不就行了
b7191
22 个
189 点
586 分
在线时间: 464(小时)
查看b7191的
发表于: 2008-11-08 14:46
Q PLC 累计定时器 [ST]
FX PLC 累计定时器 T246~T255
AnA PLC 累计定时器 T256~T2047
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2008-11-08 16:28
支持2楼的观点。
谢荣金
阳光明媚
206 个
283 点
1685 分
在线时间: 182(小时)
查看谢荣金的
发表于: 2008-11-08 20:54
传送现在值到寄存器
kawasakilu
319 个
380 点
2265 分
在线时间: 90(小时)
查看kawasakilu的
发表于: 2008-11-09 16:27
积算定时器可以排上用场,不过你不能要求定时器的编号一定是“T1”。
pujiangang
392 个
378 点
2168 分
在线时间: 302(小时)
查看pujiangang的
发表于: 2008-11-09 17:33
