回原点之后,电机还会再往前动一下,这样做有什么好处
farness
查看farness的
发表于: 2008-09-08 10:03
经常看到一些设备,回原点之后,电机还会往前动一下,再回来。
这个动作是怎么实现的,以三菱的为例,这样做有什么好处吗!
siwu
5 个
167 点
479 分
在线时间: 2(小时)
查看siwu的
发表于: 2008-09-08 13:32
大概是为了消除机械反向间隙吧
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-09-08 13:46
如果是伺服电机的话一般是这样的:
原点都是通过光电的接近开关或者机械的行程开关来判断的
开关动作有一定的范围,所以这类开关都不能很精确的反映绝对位置
所以原点开关只能做一个参考信号,而电机再转一定的距离就是在寻找编码器的Z相脉冲
以此来判断准确的绝对位置来定位
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2008-09-08 15:14
另外还有一些是用原点开关的信号沿定位的
farness
查看farness的
发表于: 2008-09-10 10:22
那这个动作是本身伺服原点回归就有的吗。
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
发表于: 2008-09-10 11:27
是啊,取决于你设定的原点回归方式是哪种了
年年
查看年年的
发表于: 2008-09-10 15:01
消除丝杠间隙
chenjiankun
查看chenjiankun的
发表于: 2008-09-12 18:42
在机床在回零是首先是以一个高速去接近零点,当碰到机床的回零开关时,减速.机床的回零限位开关是一个常闭的当开关有1到0再到1时,系统开始寻找编码器中一转信号,把采集到第一个一转信号作为机床的零点.机床停止运动,回零结束.在FANUC的系统中,并没有往回反,而是仍然以低速往回零的方向走,但西门子的碰到开关后是往回反.寻找一转信号的
下载积分:+1(wenbin999) 热心助人!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2008-09-24 09:26
消除反向间隙。
luo76
1559 个
1624 点
114039 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的
发表于: 2008-09-24 19:02
赞同5楼说法
倍榕
10 个
166 点
669 分
在线时间: 5(小时)
查看倍榕的
发表于: 2008-09-24 19:13
dbmartin
查看dbmartin的
发表于: 2008-09-25 06:10
最精密的设备都会有误差产生,回一下减少机械的误差。
