yjk238225
发帖数量: 42 个
工控威望: 115 点
下载积分: 344 分
在线时间: 81(小时)
查看yjk238225的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 59天前
大哥们,对机器人不太熟悉,这边三个机器人在很小的空间对同一个工件工作(一个长高都在1m以内的工件,三个机器人离得很近,每个机器人都大概三四十个点位,需要一直动,节拍还在40s),三个机器人之间的干涉区做好之后,会不会出现意想不到的情况发生,比如改变速度之后机器人在会不会在某一个特定地方会碰到,怎么样可以避免
yjk238225
发帖数量: 42 个
工控威望: 115 点
下载积分: 344 分
在线时间: 81(小时)
1楼  发表于: 59天前
有没有做干涉区的心得,因为之前做好的干涉区,跑的过程中,正常跑干涉区没问题,不会撞,有一个慢了,她就可能在某个瞬间某个区域会蹭到
641669485
发帖数量: 40 个
工控威望: 132 点
下载积分: 661 分
在线时间: 51(小时)
查看641669485的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 59天前
可以处理的,一个是用干涉区判断,还有一个是用程序来判断
近十年工作经验,关于机器人、伺服控制、变频控制、PID、视觉等硬件选型,程序标准化。欢迎讨论
vx:641669485
阳春节拍
发帖数量: 135 个
工控威望: 200 点
下载积分: 738 分
在线时间: 50(小时)
查看阳春节拍的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 58天前
对可能干涉的空间设置干涉位,干涉位被占用(为1)时,不得进入。所有机器人在进出干涉空间时清置干涉位。
如果你用信捷plc去控制,stop和goon指令是个好东西
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2458 个
工控威望: 3067 点
下载积分: 11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 58天前
一般都是做位置点位判断,加载条件限制。
相信自我!
wencong_ee
发帖数量: 21 个
工控威望: 60 点
下载积分: 31 分
在线时间: 8(小时)
查看wencong_ee的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 58天前
方法1、设定机器人安全工作区域:一般机器人都会有一个3维的安全区域,当机械结构与机器人动作范围出现干涉时,可以在机器人软件上设定安全工作区域,当机器人在干涉区域时,通常会置位某个定义的信号点表示机器人在干涉区域中,利用此信号来避免其他执行机构进入到此区域,离开干涉区域后此信号点复位。安全区域在机器人原点丢失后可能会出现异常。需要注意!
方法2、从程序上监控机器人当前位置来实现区域互锁。设计好程序逻辑,机器人动作执行中以及机器人到达指定点的状态都需要考虑,还有机器人的姿态同时也要监控,姿态不正确,也会导致机器人出现撞机风险。
一般简单的机器人干涉用第2种方式即可,复杂的环境下就需要两种方式同时使用才能有效的避免撞机风险。
皮五
发帖数量: 638 个
工控威望: 2309 点
下载积分: 2475 分
在线时间: 361(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 58天前
实时计算位置计算干涉区
