林华圣
发帖数量: 53 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 67(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 85天前
我的驱动器MR-JE-20A,然后每次走到同一位置时,脉冲值每次都会减少一点在驱动器上看,一个小时相差快1公分;但每次原点后又开始循环了;原点可以正常,但过一会又开始重复循环丢脉冲;头大,两台,同样的程序,硬件,一台会一台不会
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 233 点
下载积分: 903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 85天前
三菱伺服参数中有一个指令滤波,你把它调整成200HZ,它本体默认参数好像是4MHZ的。这个问题之前遇到过,这个参数设置下就可以了。
飞仙遁帝
学无止境
发帖数量: 413 个
工控威望: 2853 点
下载积分: 11128 分
在线时间: 727(小时)
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 85天前
楼主解决了吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 85天前
PA13改成 0301,或0311
就是在以前的基础上03开头
如果这样还不行,就是CN1的线有问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
rongbing
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1294 点
下载积分: 23541 分
在线时间: 303(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 85天前
2台机一台有问题,大部分是外部干扰
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2762 分
在线时间: 268(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 84天前
干扰一般会走的距离多。
检查一下机械部分,有没有打滑。
我曾经犯过低级错误,联轴器螺丝没拧紧,就会少走一段距离
bizugang
发帖数量: 337 个
工控威望: 359 点
下载积分: 983 分
在线时间: 88(小时)
查看bizugang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 56天前
进来学习一下
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1146 个
工控威望: 1407 点
下载积分: 3561 分
在线时间: 764(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 56天前
丢脉冲只是猜想。既然说丢脉冲。那就要把观察到的丢脉冲的资料拿出来。发多少脉冲。控制器接收到多少脉冲。两点定位。或者三点定位。PLC发脉冲数。肯定是知道的。然后就蹲着看控制的脉冲数,或者用电脑监控控制器的脉冲数。定位一次停三秒。再进行定位。直到发现控制器丢脉冲。如果只是觉得走位置误差大。就下定论说丢脉冲。太草率了 。大意失荆州。
林华圣
发帖数量: 53 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1630 分
在线时间: 67(小时)
查看林华圣的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 53天前
引用第7楼bruce2020于2024-12-29 18:44发表的  :
PLC发的我看了正常,但是控制器就是不对,逐渐减少
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1146 个
工控威望: 1407 点
下载积分: 3561 分
在线时间: 764(小时)
9楼  发表于: 53天前
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1777037.html
那就研究是什么原因导致它脉冲丢失了。
