毁人不倦
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 94 分
在线时间: 10(小时)
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-22 08:46
fx5u plc 配FX5-4LC的这个模块作为温控模块,模块用的是,PID加热冷却 内部输入,外部输出模式。没配电流互感器,工程后面面增加了电流互感器,但是增加电流互感器后,FX5-4LC,读不出电流。这个怎么解决、、
毁人不倦
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 94 分
在线时间: 10(小时)
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-22 08:53
这样设置的,大佬们帮忙看下
qyz141
发帖数量: 67 个
工控威望: 79 点
下载积分: 1425 分
在线时间: 80(小时)
查看qyz141的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-22 09:45
4LC不是温度模块吗?还能测电流吗
毁人不倦
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 94 分
在线时间: 10(小时)
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-11-22 10:35
可以的,这个模块可以加互感器的
引用第2楼qyz141于2024-11-22 09:45发表的  :
4LC不是温度模块吗?还能测电流吗
ytzidonghua
发帖数量: 2600 个
工控威望: 7315 点
下载积分: 11566 分
在线时间: 427(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-11-22 11:12
意思是热电偶 热电阻 模拟量信号都可以接?
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
毁人不倦
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 94 分
在线时间: 10(小时)
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-11-22 11:18
不是的,FX5-4LC模块有4路温度信号输入,4路CT信号输入,4路晶体管信号输出
引用第4楼ytzidonghua于2024-11-22 11:12发表的  :
毁人不倦
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 94 分
在线时间: 10(小时)
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-11-22 11:20
这样的
引用第5楼毁人不倦于2024-11-22 11:18发表的  :
zhujingyu69
发帖数量: 869 个
工控威望: 868 点
下载积分: 58357 分
在线时间: 1395(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-11-22 14:16
楼主是不是少了一个变送器,这个变送器是把电流互感器的交流电流信号变送成标准的4-20mA信号,你直接接入电流互感器的交流电流(一般在0-5A之内,是大电流信号),会把信号通道烧坏。你看到的CT端口,其实是电流互感器经过变换而来的4-20mA信号。
毁人不倦
发帖数量: 39 个
工控威望: 146 点
下载积分: 94 分
在线时间: 10(小时)
查看毁人不倦的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-11-22 14:35
他有配套的电流互感器,就是直接接的,问了三菱需要使用本身的晶体管输出点才可以直接读出电流的,但是我用的是外部输出点,没法读出电流。但是我感觉应该是可以读出来的,可能是程序或者设置需要更改一下。
引用第7楼zhujingyu69于2024-11-22 14:16发表的  :
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 678 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 4349 分
在线时间: 3060(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-11-22 16:17
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測
引用第8楼毁人不倦于2024-11-22 14:35发表的  :
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17067 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-11-22 17:28
说明书上有写:
本产品在美国、加拿大使用时,请使用UL认证 (XOBA,XOBA7)的电流检测器。
在上述国家以外使用时,建议采用以下电流检测器。
CTL-12-S36-8、CTL-12-S36-10、CTL-12-S56-10、CTL-12L-8、CTL-6-P、CTL-6-P-H、CTL-6-S-H (U.R.D. Co., Ltd.制造)
明确说明是 0~182.2mArms
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhujingyu69
发帖数量: 869 个
工控威望: 868 点
下载积分: 58357 分
在线时间: 1395(小时)
11楼  发表于: 2024-11-22 22:29
国内的互感器是0~5A.
