1935807118
发帖数量: 688 个
工控威望: 882 点
下载积分: 2085 分
在线时间: 336(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-11-06 16:13
最近做了台非标设备,主要就是XY轴移位,现在发现一个问题,运行一段时间,位置就会偏移,偏移大概0.1MM-0.5MM左右,有时X轴,有时Y轴,时间也不固定,有时几小时才会偏,有时几天,并且偏移后重新回原点也不行,必须回完原点,重新修改偏移轴原点到加工位置参数才行,以前别的机台有遇到过运行一段时间会有位置偏移的问题,回完还原点又可以继续运行,像那种问题找不到问题点,直接加个运行多少次自动回原点程序就可以解决,现在这个问题我怀疑是机构问题,但是和机构一起各种排查也找不到问题点,回原点是通过光电开关配合遮光片来完成,这种方式虽说精度不是很高,对于一般的场合也是完全够用了,不知道各位大佬有没有遇到过这种奇葩问题。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17069 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-06 17:10
伺服是脉冲控制的话,先检查下PLC发出的脉冲和伺服收到的脉冲是否相同。
  • 下载积分:+1(十月几川) 热心助人!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    那时年少
    发帖数量: 633 个
    工控威望: 2295 点
    下载积分: 33322 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-11-06 17:36
    电气方面:
    如果是脉冲控制,检查发送与接收到的脉冲是否一致。
    信号线采用屏蔽双绞线,屏蔽层单边接地。
    机械方面:
    同步轮或丝杆齿轮背隙是否过大,联轴器是否紧固,同步带是否绷紧。
    如果是同步带传动,不管是否有误差,都要在程序内写自定义运行多少次就自动复位。
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2397 个
    工控威望: 2882 点
    下载积分: 4648 分
    在线时间: 1214(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-11-06 18:46
    查查干扰。没有遇到过跑位不准的情况。
    485通讯干扰的问题遇到过,有时没接受到信号。
    工控肥仔
    工控肥仔
    发帖数量: 714 个
    工控威望: 6416 点
    下载积分: 2061 分
    在线时间: 861(小时)
    查看工控肥仔的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-11-07 09:13
    你把电机的加减速加大,刚性提高一些,如果你用的是脉冲的话,你要检查你程序是否有两个方向点,而且那个方向点不经常启动
    zero.wang
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 145 分
    在线时间: 42(小时)
    查看zero.wang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-11-07 09:40
    以前遇到过 一种类似的情况   生产的时候要么位置准确要么能差两厘米多。大部分时候好好的偶尔就会偏,回原点都不行还是会偏那么多,然后没办法改了坐标,跑一会又会偏到另一边,一改位置发现又回原来的坐标了,后面反正算是发现规律了,每次发生以后直接改坐标值,正常一个位置跑偏一个位置。反正都是固定的值。再后来设备改造了就没这问题了。
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 2935 分
    在线时间: 117(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-11-07 09:52
    引用第5楼zero.wang于2024-11-07 09:40发表的  :
    有时间,你可以再想想,肯定有原因,这也太奇怪了
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1899 个
    工控威望: 4582 点
    下载积分: 7792 分
    在线时间: 1511(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-11-07 09:59
    用绝对值编码器的伺服可以完美解决
    chenshiji618
    我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
    发帖数量: 709 个
    工控威望: 9064 点
    下载积分: 3038 分
    在线时间: 524(小时)
    查看chenshiji618的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-11-07 10:04
    刚性调大试试
    chenshiji618
    发帖数量: 709 个
    工控威望: 9064 点
    下载积分: 3038 分
    在线时间: 524(小时)
    9楼  发表于: 2024-11-07 10:04
    还有一个可能是机械机构或者联轴器没锁紧
    受不了了
    发帖数量: 656 个
    工控威望: 774 点
    下载积分: 1768 分
    在线时间: 498(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-11-07 10:07
    在电机轴上做个记号
    1935807118
    发帖数量: 688 个
    工控威望: 882 点
    下载积分: 2085 分
    在线时间: 336(小时)
    11楼  发表于: 2024-11-07 10:22
    引用第1楼ymmfa于2024-11-06 17:10发表的  :
    谢谢,有监控,是一致的。
