刺猬果果
发帖数量: 98 个
工控威望: 178 点
下载积分: 3838 分
在线时间: 106(小时)
查看刺猬果果的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-10 15:46
公司有一台气动压力设备,不知道谁提的修改方案,现在需要取消单向调速阀,做成程序控制电磁阀开度调速;
主气缸电磁阀用的亚德客4V400系列最大频率3次/秒,
,想了几种方案都有问题:
①PWM控制阀线圈,电磁阀线圈不支持,NG;
②定时中断不停翻转,电磁阀开断频率不够,NG;
③下压时电磁阀两端通气,靠气缸内部气压差匀速推进,在到位后如果断气会有冲击还是NG
清水鱼
发帖数量: 241 个
工控威望: 902 点
下载积分: 9382 分
在线时间: 222(小时)
查看清水鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-10 15:50
这有什么难,再合理化建议加回去就完事了。
  • 下载积分:+1(二二123)
  • 下载积分:+1(是我冒饭了) 言之有理呀,一语点醒梦 ..
    gzcjx555
    QQ  296686949
    发帖数量: 547 个
    工控威望: 4754 点
    下载积分: 5 分
    在线时间: 401(小时)
    查看gzcjx555的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2024-09-10 16:40
    使用比例阀控制,再加模拟量模块,可以控制气压与流量
    联系电话15071699246,QQ296686949
    zq123666
    发帖数量: 539 个
    工控威望: 2203 点
    下载积分: 26528 分
    在线时间: 1188(小时)
    查看zq123666的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2024-09-10 16:59
    换成电气比例阀,模拟量或者通讯控制!
    shinvis
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 2978 分
    在线时间: 42(小时)
    查看shinvis的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2024-09-10 17:26
    虽然想说:解决不了问题就解决提出问题的人,但反过来想,是不是单向调速 阀容易坏且不精准?如果只是贵,那电气这边就要提出换成比例阀了。
    侃问-答
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2024-09-10 19:07
    建议换费斯托或者SMC高速阀,气压先导。从目前来看,第三个问题可以解决的。
    你现在要求一秒冲压冲压循环多少次?
    抄美国一台机器,二十年前的机器,现在已经使用了6年了。气缸大概像小圆凳那么大。费斯托的大约400美元。其余16个气缸是SMC的。看上去气缸大,但是价格便宜,1200一个。
    用两个双头电磁阀来控制器一个气缸。也就是4个Y点来控制。同时气缸的两个气口都有模拟量压力开关测试。气缸气口不接单向调速阀。接两个精密的调速阀外挂在相关管路上,一个控制上升的速度,一个控制下降的速度。由于我们的产品是0.12mm厚度的不锈钢,主要是成型和切断用。主气压用0.5MPa。因为美国的机器管路非常的复杂。我们没有按照美国的全部接法。按的是smc工程师的接法。气缸的工作运动行程10mm,受到模具设计,一般调整10----12mm的高度。
    美国的接法比较犀利,它可以控制冲压上腔下腔压力差。所以看上去它可以冲压速度很快,但是模具冲压的合模的声音比较小。
    由于没有得到美国机器的全部管路图和程序,我们按自己的方式去调整。效果没有美国的机器速度快和噪音小。
    一直在尝试改进冲压噪音,无奈没有好的精密调速阀调压阀。相对之前有改善。没有达到美国机器的效果。现在美国的机器已经拉到仓库了。想拿来练手也没机会了。用的OPC上位机连接ge -fanuc的PLC,有点难度。
    lch8478
    发帖数量: 330 个
    工控威望: 428 点
    下载积分: 1278 分
    在线时间: 273(小时)
    查看lch8478的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-09-11 10:34
    调速那就用比例流量阀呗,难在哪?
    一朝风月
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 1203 分
    在线时间: 79(小时)
    查看一朝风月的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2024-09-14 08:21
    比例阀+气缸加行程尺或编码器闭环控制.
    刺猬果果
    发帖数量: 98 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 3838 分
    在线时间: 106(小时)
    查看刺猬果果的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2024-09-14 08:50
    引用第6楼lch8478于2024-09-11 10:34发表的  :
    调速那就用比例流量阀呗,难在哪?
    要是能换比例阀那还说什么,现在就是要求通过算法控制普通的先导电磁阀
    gxtmdb82164
    发帖数量: 801 个
    工控威望: 1179 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 642(小时)
    查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2024-09-14 14:06
    山不转水转,非要这么搞,那我就给你模拟一个呗,8个普通电磁阀,前面加个带降压的气罐保证来气流量稳定,然后你就可以做一个有8级流量的电磁阀组,要多少级就开几个电磁阀完事~,气缸气压建立期间所有阀全开,气压建立完成后降低开度进入匀速运行,速度上来以后关掉足够多的阀以避免过充。这种改造项目,讲究的就是一个微观过程分析,到时候PPT上面直接以ms为单位把气压、行程时序图一放,反正老板又看不懂,只要觉得很厉害就行了~
    速度的问题只要花钱也是可以解决的,前导阀慢就换直通阀,一般来说近似规格的直通阀比先导阀快一个数量级
    到时候你这一排8个直通阀,在那边啪啪啪直响,多壮观~
    sunzengli
    发帖数量: 746 个
    工控威望: 1129 点
    下载积分: 1687 分
    在线时间: 245(小时)
    查看sunzengli的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2024-09-14 14:29
    怎么能用普通阀的开关来做气压调节呢?做不好的。
    首先,阀本身就受不了,它写的是3秒/次,你要是这么用,阀芯没几天就不行了,电磁阀不是这么用的;
    其次,你这样调,没法稳定,稳定了也差强人意。
    调节开度就用比例阀啊,别打普通电磁阀的主意了,啥东西干啥活,别搞跨界。
    巴斯光年369
    发帖数量: 69 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 741 分
    在线时间: 16(小时)
    查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2024-09-14 15:14
    啥东西干啥活,提出这个想法的人不知道啥叫比例阀吗
