栗悟饭龟波功
发帖数量: 31 个
工控威望: 123 点
下载积分: 945 分
在线时间: 46(小时)
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 84天前
各位同仁,我用的汇川SV630N驱动电机测试滚珠丝杆的重复定位精度,发现了一个神奇的现象,出现了累积偏差,尽管偏差是μ级的,但这对测试而言也是不允许存在的,我在程序里还做了当前位置判断,当前位置上下限0.001才允许运行下一步程序,但是这个累积偏差还是存在,于是我就想是不是驱动器有些什么参数设置要调一下,请各位大佬为小弟解惑,感谢
honggun
发帖数量: 1560 个
工控威望: 6982 点
下载积分: 30961 分
在线时间: 905(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 84天前
伺服刚性调整试试
marksman_01
一起进步
发帖数量: 469 个
工控威望: 511 点
下载积分: 3261 分
在线时间: 130(小时)
查看marksman_01的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 83天前
控制方式是什么,查了一下这个伺服的精度,18位分辨率,5角秒左右的角度精度,1度可以分3600角秒,所以用丝杆控制应该不太会出现累计偏差,如果丝杆有负载可以脱开测试
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 665 个
工控威望: 702 点
下载积分: 3436 分
在线时间: 139(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 83天前
建议拧拧联轴器,这种误差按理不应该。顺便调一下刚性惯量比啥的。没用过汇川,不知道有没有自适应调整之类的。
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1044 个
工控威望: 1303 点
下载积分: 3315 分
在线时间: 705(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 83天前
搞测试的机器,不用直线电机,不用谈什么精度。多向半导体设备看齐
栗悟饭龟波功
发帖数量: 31 个
工控威望: 123 点
下载积分: 945 分
在线时间: 46(小时)
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 83天前
引用第2楼marksman_01于2024-08-10 11:02发表的  :
用的是伺服总线控制
栗悟饭龟波功
发帖数量: 31 个
工控威望: 123 点
下载积分: 945 分
在线时间: 46(小时)
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 83天前
引用第3楼爱在日落之后于2024-08-10 11:37发表的  :
汇川有一个伺服调试软件,里面有自适应功能,我用过了,没有效果
electric
发帖数量: 159 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 44(小时)
查看electric的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 83天前
调一下刚性,不行的话自整定试试,再不行就找供应商吧
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1779 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 2643 分
在线时间: 2197(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 83天前
0.001,你丝杠的精度够吗,说这么多
栗悟饭龟波功
发帖数量: 31 个
工控威望: 123 点
下载积分: 945 分
在线时间: 46(小时)
查看栗悟饭龟波功的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 83天前
引用第8楼eledesigner于2024-08-10 13:46发表的  :
0.001,你丝杠的精度够吗,说这么多
丝杆的精度大概率是不够,但是现象越跑越偏,跑两个小时能偏一丝,丝杆精度再差也不应该差成这样,我就先从电控方面排查问题了(联轴器螺丝这些基础的一开始就检查过了)
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1875 个
工控威望: 2025 点
下载积分: 11012 分
在线时间: 801(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 81天前
跑两小时偏0.01不是很正常的    机械间隙  热胀冷缩都不止0.01
监控编码器反馈脉冲数
精度要求这么高推荐用用SV680  26位编码器     至少也得23位编码器的SV660
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1779 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 2643 分
在线时间: 2197(小时)
11楼  发表于: 81天前
丝杠有背隙,你用同步带没有
