森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 646 个
工控威望: 2243 点
下载积分: 2721 分
在线时间: 190(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 52天前
还得看工艺要求或客户指定再选型
wayne001
发帖数量: 87 个
工控威望: 330 点
下载积分: 636 分
在线时间: 40(小时)
查看wayne001的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 52天前
错的是这个世界
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2447 个
工控威望: 1731 点
下载积分: 80984 分
在线时间: 1491(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 52天前
涂料还是化工,应用场景什么,
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
发帖数量: 326 个
工控威望: 4593 点
下载积分: 340 分
在线时间: 248(小时)
查看flyaway的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 52天前
引用第5楼electric于2024-07-27 08:39发表的  :
这个要根据现场的情况决定的,这个气缸该不该断电取决于是否威胁到产品的安全。如果断电后产品安全,那可以断电,反之不可断电。
如果断电后不安全,则是机械设计缺陷!机械必须设计成断电后,是安全的才可行!
deamli
发帖数量: 89 个
工控威望: 213 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 78(小时)
查看deamli的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 52天前
拍急停首先考虑的是人的安全,已经做出拍急停的动作了,那还考虑产品安不安全。如果拍下急停影响产品而以至于产品问题导致事故扩大或引起连环事故,那工艺就不合格了,比如说正在生产电池,结果为了人员安全拍了急停,结果电池掉落短路起火了,那这套生产工艺流程就不合格。
zq123666
发帖数量: 450 个
工控威望: 2113 点
下载积分: 20331 分
在线时间: 1003(小时)
查看zq123666的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 52天前
急停拍下是保持当前状态不动!正常程序设计拍急停后断开输出是没问题,你这是选型问题,要保证电磁阀失电后气缸依旧保持状,那就选择三位五通中封型,如果是重负载还可以选中压型电磁阀!
同样的东西用法不一样,安全性那也就不同了,比如夹爪气缸用单控阀,那电磁阀长通口一定要接到气缸收缩口,这样可以断电后依旧保持夹紧!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2410 个
工控威望: 2996 点
下载积分: 9400 分
在线时间: 641(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 52天前
引用第3楼929903476于2024-07-27 08:19发表的  :
事情是这样的,气缸双向电磁阀拍急停后会断电,断电后气缸后无力,机构说不该断电
让机构选个中封型的电磁气阀就搞定此事了,
相信自我!
dzh832
发帖数量: 514 个
工控威望: 1036 点
下载积分: 5279 分
在线时间: 83(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 51天前
学习一下下
zhenzi917
发帖数量: 898 个
工控威望: 2965 点
下载积分: 1589 分
在线时间: 259(小时)
查看zhenzi917的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 51天前
没有绝对的对与错,具体到机械机构,按下急停电磁阀失电,气缸会滑落到,主要看是否影响到人员安全或设备安全,有的机构需要气缸保压
命自我立
1992sd
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35447 分
在线时间: 582(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 51天前
有了紧急情况才拍急停,比如要夹手了就马上拍急停,结果拍了急停,气缸一停气反倒让工件落下来砸脚了,那么请问拍急停有什么用?
秀空02
发帖数量: 321 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 188(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 47天前
要看现场具体情况。
yizhi2020
发帖数量: 116 个
工控威望: 191 点
下载积分: 606 分
在线时间: 17(小时)
查看yizhi2020的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 46天前
安全是前提,急停是保持现有动作不继续运行,如果气动元件有相关动作最好保持原状态。需要根据实际情况定义逻辑关系,没有绝对
