  • Pages: 2/2     Go
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4639 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-06-01 17:05
引用第6楼选择性智障于2024-06-01 10:31发表的  :
而且现在我们公司设计的生产线,是3-4台自动生产线,一个人工操作工位,又3-4台自动生产线,又一个人工操作工位,全自动会跳过该人工操作工位,当前面某个工位故障的时候,直接跳过前面的几个工位,由人工来执行该工位的装配任务,数据采集全部由MES根据设备的运行状态判断,就是虽然是人工在组装,该有的数据还是由人工工位上传的,现在设计理念是这样,不可能整条线某台设备某个小部件坏了就停掉了。我不知道外面大环境是不是这样,没怎么接触过外面公司的设备。
我们要求就比较严格一点,硬盘打螺丝,只要是扭力报警了。外盖的螺丝,可以人工用电动起子拆下来。然后再用电动起子打一颗螺丝回去。仅限于硬盘外盖螺丝。内部的螺丝要求很高。必须要机器来组装。因为OEM客户要的产品是做货的时候,产品的信息都是OK的。也就是说硬盘内部的螺丝必须是机器一次完成。不需要返修。外盖的螺丝一个硬盘只能有一颗螺丝允许返修,且不能超过这批货的0.5%,  生产过程种中,其他不良的硬盘是再次拆修,再次组装卖给代理商。自动产线,停机downtime,卡得很严。还有机器效率。产品优率。每天开会,就是扯这些问题。不影响品质的问题。还不能马上停机维修,还要等到每天的清洁时间才能修。每个班次有30分钟清洁机器时间。
编程的灰松鼠
发帖数量: 75 个
工控威望: 90 点
下载积分: 638 分
在线时间: 25(小时)
查看编程的灰松鼠的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-06-04 00:16
不好意思这几天有点忙,没回复大家
我的意思是,所有回复流程都要初始化后重进自动流程判断,工艺中比如拧到一半的螺丝,这个产品肯定自动剔除,其他普通报警回复后能继续的自动继续。
我有个问题,你们的设备OEE能到多少,听起来这个设备就Downtime就已经不符合了
宿迁电工
发帖数量: 1095 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-06-04 12:42
没有绝对,一切按照现场工艺来!
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4639 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-06-04 20:00
关于硬盘自动线的打螺丝。不管是打螺丝报警,还是其他报警,还是停止。它是按正常流程扭完螺丝后,停留在螺丝上方或下方的等待位。打螺丝时是否报警是由driver 控制器根据曲线判断是否有报警。它的曲线很准的。一段扭力,二段扭力。转速等。
并不会由于机器报警或者开门影响到正常打螺丝动作。整个过程就3秒钟。如果电批6个同时打的话,时间要久一点。
编程的灰松鼠
发帖数量: 75 个
工控威望: 90 点
下载积分: 638 分
在线时间: 25(小时)
查看编程的灰松鼠的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-06-05 06:49
引用第15楼libin520于2024-06-04 20:00发表的  :
以前做发动机线的时候拧紧轴用了很多,精度很好。
请教你安全怎么做的,开门不停动力电吗?
如果这样做,一般上的安全PLC,门带锁,开门请求后等拧紧结束,再断开动力电或者固定设备后松开门锁
雪山飞狐
发帖数量: 12879 个
工控威望: 15571 点
下载积分: 42018 分
在线时间: 981(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-06-05 07:19
这种方法不可取。
  • Pages: 2/2     Go
