丰收
请教大佬,关于机器人回原
bbicc12.23
27 个
90 点
678 分
在线时间: 32(小时)
查看bbicc12.23的
发表于: 2024-05-22 11:25
机器手即使断使能也时刻记录位置,为什么好多机器手程序需要加回原点指令呢?
ren1823
337 个
3010 点
786 分
在线时间: 466(小时)
查看ren1823的
发表于: 2024-05-22 11:42
机械手的位置会干涉其他机构回初始位置,所以要先使机械手回工作初始位
cs315322392
188 个
236 点
961 分
在线时间: 111(小时)
查看cs315322392的
发表于: 2024-05-22 12:00
机器人程序 从头开始运行,你要是不回原点,直接撞上去咋搞。
下载积分:+1(li19930121) 热心助人!
zq123666
539 个
2202 点
25805 分
在线时间: 1174(小时)
查看zq123666的
发表于: 2024-05-22 12:14
2楼说的对!
引用第2楼cs315322392于2024-05-22 12:00发表的 :
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2024-05-22 19:48
水平关节要摆直。就是一个起始点。普通回零,不是设置回零。搞过机床的都知道。绝对值编码器。
wwr1992
142 个
223 点
5129 分
在线时间: 207(小时)
查看wwr1992的
发表于: 2024-05-23 08:54
机器人回原一般是回到初始位置,不是回到原点啊,机器人运行轨迹都是固定的点到点,如果不先回到初始位置的话,直接跨点运行会有撞机风险
叶上初阳
32 个
78 点
129 分
在线时间: 12(小时)
查看叶上初阳的
发表于: 2024-05-23 13:51
加一个回原点指令,可以再设备运行中停机时,让机械手自动复位,设备回到初始状态,能够快速恢复生产。机械手的移动路径是设置好的,如果不在初始位置直接运行,容易报警路径故障、当前位置不可达,还有可能发生碰撞,比较危险。
学而不思则罔,思而不学则殆。我学学学学学学 桀桀桀~~~
工业机器人编程调试
两只羊
79 个
106 点
2824 分
在线时间: 24(小时)
查看两只羊的
发表于: 2024-05-23 14:14
机械手程序 从头开始运行,不存在中间开始吧,即使跳转也要从头开始判断
雪山飞狐
12930 个
15637 点
43521 分
在线时间: 993(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2024-05-24 08:48
研究研究。
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
277 个
362 点
15767 分
在线时间: 156(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2024-05-27 09:21
你那不是回原点,是程序设的一个准备点位,这个点位是停机后停的位置,方便做其它的事。
xy8896
41 个
91 点
5499 分
在线时间: 43(小时)
查看xy8896的
发表于: 2024-05-27 09:26
这只是一条指令,你编程也可以不用的,不是必须要用
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2024-05-27 12:49
这个不是机器人电机原点的意思,应该是准备点、待机点或安全位(好多叫法),不光是机器人,任何设备运行前都会有一个准备点。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
请教大佬,关于机器人回原
