快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 328 个
工控威望: 632 点
下载积分: 1677 分
在线时间: 147(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2024-04-09 16:34
引用第11楼dgl4245123于2024-04-09 16:23发表的  :
工作模式:哪个料盒指示灯亮就取哪个。取完后指示灯会跳到下一步。
teach模式是单独一个旋钮或者说输入
工作模式可以理解为多档旋钮,也就是一种输入方式一个模式。一般都用二进制拨码组合开关。输入利用率高
复位按钮:按下后,灯光程序重新开始。也就是:比如2321这个模式的,就重新从2开始呀。
理解为:工作模式和Teach模式是两种不同的取料模式,靠一个多档旋钮切换取料模式;复位按钮也只对Teach模式时才有用(随机取的复位意义没有),复位按下后结束原来的取料进度重新开始Teach模式定义的顺序取料。
liujian-weng
发帖数量: 500 个
工控威望: 690 点
下载积分: 12170 分
在线时间: 2574(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2024-04-09 17:43
如果知道电镀程序的话,这个就简单啦
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 170(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2024-04-09 18:25
反正是按顺序取东西,这个顺序是人工指定,n个断电保持寄存器(存当前料号),n个断电保持寄存器(存预设料号),预设完,将预设料号存到当前料号寄存器里,自动状态下,利用间接寻址按顺序取料号就好了.比如0代表循环完成,1-n代表料号,寄存器号代表顺序号
苏州工人
发帖数量: 252 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 13230 分
在线时间: 201(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2024-04-09 19:46
如果不用快速切换感觉就个PLC加几个按钮就行,
选择按钮提示/录制,复位按钮,录制确认按钮,再加带光栅和指示灯的料盒,
料盒16个以内,直接用单字,每个位对应指定料盒,完成后变址下一个
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1928 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 504 分
在线时间: 439(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2024-04-09 20:14
搞出来了之后,记得分享,学习一下
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2429 个
工控威望: 2860 点
下载积分: 4599 分
在线时间: 1204(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2024-04-09 20:20
是不是感觉大佬都不搞这个。追剪嗨起来。
ljty9527
发帖数量: 22 个
工控威望: 85 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 163(小时)
查看ljty9527的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2024-04-09 20:34
工作模式用先入先出;示教模式按先入先出地址先后顺序一次写入,循环结束再次写入。
报警按取料位与光栅位不符输出报警。
dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
发帖数量: 148 个
工控威望: 183 点
下载积分: 4979 分
在线时间: 104(小时)
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2024-04-09 21:41
引用第12楼厦门钱工于2024-04-09 16:34发表的  :
teach单独一个按钮。不管在工作模式1还是2.都可以把旋钮teach打开。模式1+teach 然后伸手自定义下取料顺序。关闭teach,他就记住了,把他记在这个模式下,也就是这个工作模式取料顺序变了
dgl4245123
发帖数量: 148 个
工控威望: 183 点
下载积分: 4979 分
在线时间: 104(小时)
20楼  发表于: 2024-04-09 21:47
哎,这个我也搞不定呀
引用第17楼libin520于2024-04-09 20:20发表的  :
是不是感觉大佬都不搞这个。追剪嗨起来。
zxy129
发帖数量: 11 个
工控威望: 57 点
下载积分: 451 分
在线时间: 11(小时)
查看zxy129的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2024-04-10 08:03
个人理解是 :做出分别前往1、2、3号工位的程序,工作模式顺序固定123一直按顺序执行没啥好说的,teach模式设定的话就是定义一个数组存入的时候记录存了多少个取的时候方便判断是否进入下一个循环(三菱的话就是用变址去做,西门子数组做)三菱先入先入先出指令,西门子一个按顺序对数组读取就好了。报警无非就是对传感器的信号和目标位置的判断.
yuanbubble
发帖数量: 155 个
工控威望: 303 点
下载积分: 250 分
在线时间: 251(小时)
查看yuanbubble的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2024-04-10 08:35
智能工作台的应用吧,我见过客户用上位机搞的,按顺序取对应螺丝并记录扭矩值。你这个是要示教模式下,序号1,取对应光栅边缘信号赋对应值并序号+1,再现模式下按序号对应的赋值输出取料指示灯,结合光栅检测错了就报警,利用变址的话确实程序只要写一点就好了。不过不做配方的话就只能生产上一次示教的了!
twtynijj
发帖数量: 142 个
工控威望: 254 点
下载积分: 413 分
在线时间: 186(小时)
查看twtynijj的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2024-04-10 08:49
做过类似的 分流 有25个通道哪个优先要就去哪,如果出现同时有多个通道要就优先去最近的哪个。类似于先进先出。已经在产线上用了3年。。。。
