dgl4245123
非标自动化编程设计。。。17798956193
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
查看dgl4245123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-04-09 15:34
不要喷我,大部分人都搞不定!!!
dgl4245123
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
1楼  发表于: 2024-04-09 15:39
补充一个条件。工作模式不止一种,哪个工作模式下。teach的时候,就自定义那个通道
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 386 个
工控威望: 690 点
下载积分: 2711 分
在线时间: 178(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-04-09 15:39
这个取料逻辑判断程序,不超过200步可搞定。
dgl4245123
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
3楼  发表于: 2024-04-09 15:41
具体如何个逻辑呢?
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 386 个
工控威望: 690 点
下载积分: 2711 分
在线时间: 178(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-04-09 15:43
引用第1楼dgl4245123于2024-04-09 15:39发表的  :
我看你去年8月份就在发这个,还没有研究出来吗
dgl4245123
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
5楼  发表于: 2024-04-09 15:45
去年的精简版本的已经🆗了。这个对比下已经不同了
dgl4245123
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
6楼  发表于: 2024-04-09 15:47
这个难度已经不是上次那个难度了
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 386 个
工控威望: 690 点
下载积分: 2711 分
在线时间: 178(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-04-09 15:52
引用第5楼dgl4245123于2024-04-09 15:45发表的  :
第一个说法不好理解:工作模式是按123顺序取料还是按哪个灯亮取哪个呢?是循环123还是?顺序错误报警是指亮灯1,实际取2或3报警?
dgl4245123
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
8楼  发表于: 2024-04-09 15:56
123只是举例说明。当然是可以teac成任何顺序的。报警器为单独一个plc输出点,公用。
也就是1亮了,拿1.
3结束了,又从1开始
dgl4245123
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
9楼  发表于: 2024-04-09 15:59
123  123  。。。
或者213  213 。。。
或者1233  1233。。。
或者1232  1232。。。
光栅和指示灯在同一个放料盒的框内,一上一下。
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 386 个
工控威望: 690 点
下载积分: 2711 分
在线时间: 178(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-04-09 16:13
引用第9楼dgl4245123于2024-04-09 15:59发表的  :
123  123  。。。
或者213  213 。。。
或者1233  1233。。。
或者1232  1232。。。
我的理解就是:工作模式是随机取(哪个站有请求取哪里);Teach模式是按照定义的顺序取,3复位(没看懂)。
dgl4245123
发帖数量: 149 个
工控威望: 184 点
下载积分: 5921 分
在线时间: 115(小时)
11楼  发表于: 2024-04-09 16:23
工作模式:哪个料盒指示灯亮就取哪个。取完后指示灯会跳到下一步。
teach模式是单独一个旋钮或者说输入
工作模式可以理解为多档旋钮,也就是一种输入方式一个模式。一般都用二进制拨码组合开关。输入利用率高
复位按钮:按下后,灯光程序重新开始。也就是:比如2321这个模式的,就重新从2开始呀。
