zhujingyu69
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 50456 分
在线时间: 1306(小时)
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2024-01-12 23:22
引用第30楼爱在日落之后于2024-01-12 13:55发表的  :
兄台技术可以啊,思路不错,不过实际情况更加复杂,转盘有六工位,都要点胶,每个情况都很复杂;问题还要能够随时追加到指定的工位,一工位做完,会紧接着跳到2工位做,以此6个;运动模块顶不住的,我们更换成控制卡了
每个工位的运动不同,完全用可以切换凸轮表来实现,运动模块完全没有问题
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 782(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2024-01-12 23:52
XY插补轴动画如下
其中某轴凸轮曲线
如图所示,速度曲线,加速度曲线都很平滑。如果机构设计丝杆螺距没有问题,是可以实现功能的。但是在工位之间的过度位置曲线要计算,不然机械振动会很大
  • 下载积分:+5(miusten) 请问一下楼主,这个是什 ..
    浪子海风
    浪子海风
    发帖数量: 391 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1361 分
    在线时间: 136(小时)
    查看浪子海风的 主题 / 回贴
    38楼  发表于: 2024-01-13 08:45
    直接淘宝上淘一个四轴点胶系统就可以了,支持螺旋线,支持椭圆,支持阵列,支持矩型,直线,圆弧,单点,等。
    如果对一个项目没有指定品牌要求,那把最终目的完成就可以了。不一定要用PLC来做。
    优伤的菊花
    zhongwen1234
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 615 分
    在线时间: 73(小时)
    查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
    39楼  发表于: 2024-01-13 09:18
    菜鸟问一下,速度要求多少?有没有预算加上位机做解算? 机械部分惯性矩阵、刚性矩阵、空间矩阵能不能给出来?或者允许测绘
    单纯PLC和运动模块,如果没有机械参数,要做自适应算法的话,没有上位机帮助解算,算力远远不够
    青春灬颜
    共同学习,共同进步。
    发帖数量: 161 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 451 分
    在线时间: 126(小时)
    查看青春灬颜的 主题 / 回贴
    40楼  发表于: 2024-01-13 09:19
    引用第2楼zzj111000999于2024-01-11 18:08发表的  :
    这个也不好说,有可能他对你们公司用的PLC品牌不熟悉
    这个不可能,直线插补和圆弧插补都是合成速度,根据长度推算的,就是用常开常闭SIN,就可以基本的样子了,PLC的通用指令都是一样的,不会写不出来的,
    共同学习,共同进步。
    linzhenfu
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 305 点
    下载积分: 625 分
    在线时间: 270(小时)
    查看linzhenfu的 主题 / 回贴
    41楼  发表于: 2024-01-13 22:19
    引用第38楼uthman于2024-01-12 23:52发表的  :
    XY插补轴动画如下 [attachment=294471] 其中某轴凸轮曲线 [attachment=294472]如图所示,速度曲线,加速度曲线都很平滑。如果机构设计丝杆螺距没有问题,是可以实现功能的。但是在工位之间的过度位置曲线要计算,不然机械振动会很大
    我记得你就是那个用触摸屏做俄罗斯方块的大神啊,请问这个用的什么软件模拟的呀
    17625606414
    发帖数量: 528 个
    工控威望: 726 点
    下载积分: 199 分
    在线时间: 210(小时)
    查看17625606414的 主题 / 回贴
    42楼  发表于: 2024-01-14 10:33
    感觉这个自离的高工怕不是心态被搞炸了
    kiwso
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 2699 分
    在线时间: 355(小时)
    查看kiwso的 主题 / 回贴
    43楼  发表于: 2024-01-14 16:32
    引用楼主爱在日落之后于2024-01-11 17:55发表的 公司3w一个月,招了个高级工程师,同步和插补都不会写,自离了。 :
    问题是这样的,A轴带一个转盘,A轴上方有三个轴X,Y,Z;整个流程转盘都不停的,转盘在转动的时候;,X,Y,也带着Z轴跟着转盘转,同时在转盘上料位点胶,点胶轨迹就是一个半径5cm的圆,(转盘停,X,Y,也停;转盘动,X,Y动;)。转盘有6个工位,第二个工位是,桶状的,点胶轨迹要求螺旋式上升。。整个转盘都是不停的,直到所有工位点胶结束,转盘速度可调,XY的插补路线速度和转盘要求一致同步;结果这个高工,研究了半个月也写不出来,就自离了,工资也不要了。
    你为啥要让他写插补?自带的不香?
    uthman
    QQ:3749615
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 821 点
    下载积分: 2761 分
    在线时间: 782(小时)
    查看uthman的 主题 / 回贴
    44楼  发表于: 2024-01-14 18:34
    引用第42楼linzhenfu于2024-01-13 22:19发表的  :
    GeoGebra
    好大的小西瓜
    没有个性的签名
    发帖数量: 192 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 499 分
    在线时间: 130(小时)
    查看好大的小西瓜的 主题 / 回贴
    45楼  发表于: 2024-01-14 19:15
    这个不是PLC的问题,转盘转每一度XY模组必须有相应的空间坐标对应,这需要数学模型,买专门的控制器吧
    linzhenfu
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 305 点
    下载积分: 625 分
    在线时间: 270(小时)
    46楼  发表于: 2024-01-14 20:24
    引用第45楼uthman于2024-01-14 18:34发表的  :
    GeoGebra
    又长见识了,谢谢!
    大吉大利
    发帖数量: 81 个
    工控威望: 156 点
    下载积分: 2544 分
    在线时间: 23(小时)
    查看大吉大利的 主题 / 回贴
    47楼  发表于: 2024-01-14 20:45
    然后发现没啥用,淘宝上卖的都很简单
    引用第39楼浪子海风于2024-01-13 08:45发表的  :
    今晚吃鸡!
