真相
FB284控制V90伺服回零
最强操机仔
37 个
80 点
1640 分
在线时间: 14(小时)
查看最强操机仔的
发表于: 2024-01-10 09:13
在没有外部原点的情况下,自定义一个位置为原点坐标,通过设置v90 p2599参数设置参考点坐标,把284的模式改为回零模式 但是伺服不动作, 怎么样才能回到我设置的参考点坐标,求大佬解惑
elcomew06113
48 个
143 点
4542 分
在线时间: 42(小时)
查看elcomew06113的
发表于: 2024-08-24 22:11
绝对值编码器电机,V90回零模式0-信号,点动V90(软件或者FB284)到标记零点位置,软件回零画面-设置编码器零点,保存到rom
此点保持为零点,绝对值编码器,断电也会保存零点位置
longry
110 个
313 点
1288 分
在线时间: 61(小时)
查看longry的
发表于: 2024-08-26 15:20
把附件中的位6给个输入信号(原点),然后模式改成主动回原点试一下。我没测试过。网上看到的。
longry
110 个
313 点
1288 分
在线时间: 61(小时)
查看longry的
发表于: 2024-08-26 15:29
汇川SV660F系列伺服手册包 258页可以看一下,有这方面回原介绍。
大佬救命!!
13 个
63 点
165 分
在线时间: 9(小时)
查看大佬救命!!的
发表于: 2024-11-15 13:55
设定原点后,伺服回零直接用绝对定位回去就好了
最好的控制
53 个
772 点
1638 分
在线时间: 74(小时)
查看最好的控制的
发表于: 2024-11-15 15:06
绝对编码器无法使用回零模式里面的主动回零,只能自己绝对定位走0位置
增量式编码器可以用回零模式里面的主动回零
下载积分:+1(羊小电工) 热心助人!
FB284控制V90伺服回零
