请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1016 个
工控威望: 4940 点
下载积分: 395 分
在线时间: 266(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-05 09:28
问题描述:
一:有两台传送带,前面一台是变频器控制直线电机,后面一台是伺服脉冲控制,后面传送带高于前面传送带,伸出一点产品落在前面传送带上。
二:两个传送带的皮带都有画格子,格子尺寸相同,每个传送带格子位置有开孔,使用对射光电检查传送带速度。
三:要求后面传送带产品放在格子中间,一定要落在前面传送带格子中间,误差不能超过50MM。因机械结构原因直线电机端不能安装编码器。
[ 此帖被请叫我老铁在2023-12-05 09:43重新编辑 ]
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228735 分
在线时间: 3345(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-05 09:55
取变频器模拟量输出(或者通讯读取变频器实时速度)做伺服脉冲速度,光电检测格子边缘做位置检测同时启动伺服.里面具体方案及细节还需你自己考虑!
祝你成功!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
雪山飞狐
发帖数量: 16043 个
工控威望: 17138 点
下载积分: 55827 分
在线时间: 1134(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-06 07:25
同步问题,同步解密。
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 445 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1310 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-06 18:14
误差范围这么大
你把光电装在直线电机 格子那
基准速度  由程序一起给  PLC配个模拟量控制变频器就行     50mm误差真的随便做
每次中断  对脉冲进行一次位置叠加   效正一次位置  保证2者相对误差很小 就行  绝对不会超过50mm
chzhuhai
发帖数量: 112 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-13 07:57
前面速度快一点,在固定位置等待。
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13350 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-13 16:49
理率上50MM的误差控制上应该是没有问题 的
相信自我!
