睡觉
24V设备太多的情况下,如何选用开关电源
长大很烦
17 个
99 点
169 分
在线时间: 68(小时)
查看长大很烦的
发表于: 2023-11-18 15:59
现在有一套液压设备,液压站上有电磁换向阀,功率为35W,一套液压站有178个电磁换向阀,正常使用的情况下最多就46个电磁阀同时得电,算功率的话德有1600W左右,开关电源是选用1600W以上的呢,还是选用多个开关电源使用呢,求助一下,
qinchenglim
1218 个
1319 点
3936 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2023-11-18 16:20
把电磁阀按功能分组,根据分组情况选用开关电源
个人感觉这样会好一些
gxtmdb82164
758 个
1136 点
375 分
在线时间: 594(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2023-11-18 16:46
理论电流都有67A,而且还是感性负载,电源容量降额幅度很大,怎么可能按照1600W选型,低压大电流的玩意,最讨厌了
分组几乎是必须的,而且最好采用带电源状态监控的型号,还有一个方法是看看是否支持AC电源,变压器本身就抗冲击降额幅度小得多,这种功率下大功率变压器反而性价比会更高~
goldage
1771 个
1931 点
6982 分
在线时间: 448(小时)
查看goldage的
发表于: 2023-11-18 21:57
分组用多个电源
能用220的尽量用220
塞外海岛
不停的前进
491 个
636 点
1449 分
在线时间: 1554(小时)
查看塞外海岛的
发表于: 2023-11-19 00:35
开关电源可以搞多个,我看老外搞空压机,开关电源搞了4,5个,抗干扰,可靠性行那肯定没的说
区欠阳快乐
8 个
92 点
715 分
在线时间: 6(小时)
查看区欠阳快乐的
发表于: 2023-11-19 07:49
分开弄,后续检修方便。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2383 个
2812 点
4474 分
在线时间: 1178(小时)
查看libin520的
发表于: 2023-11-19 14:02
按电磁阀组别来分配开关电源。用6个开关电源。40A一个,960W,
足够的。
空心大神
24 个
83 点
360 分
在线时间: 10(小时)
查看空心大神的
发表于: 2023-11-20 11:15
用多个开关电源 将控制电源 切记不要讲控制电源与动力电源用用同一个
zq123666
484 个
2147 点
22340 分
在线时间: 1069(小时)
查看zq123666的
发表于: 2023-11-20 11:30
分模组配多个电源,感性负载需要多留些余量!
rongbing
1052 个
1251 点
21843 分
在线时间: 292(小时)
查看rongbing的
发表于: 2023-11-20 11:34
这个简单,算出总得用电量,然后输入输出分开使用,输出在分组使用单独控制
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
494 个
730 点
473 分
在线时间: 72(小时)
查看hsl200的
发表于: 2023-11-20 11:37
若是我,我直接选择三相输入明纬2000W电源,控制器单独配以个50-75W电源
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
天空流星
SZ-CL
571 个
6193 点
19843 分
在线时间: 559(小时)
查看天空流星的
发表于: 2023-11-20 11:46
预算足够,就多个电源分组,每组电源再接个输入,短路没有电压时还能报警,
想省钱就直接找变压器厂定制个输出DC24的变压器,分几路都加空开保护短路就可以了
100多个电磁阀一个1A左右,用3kVA的变压器,搞过没出过问题
