  • 3
  • Pages: 2/3     Go
sunzengli
发帖数量: 722 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1633 分
在线时间: 235(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-09-22 16:15
引用第10楼lin47449于2023-09-22 13:16发表的  :
同意
不好,一般双手启动保护是为了在运行时,有比较危险的情况,防止有一只手伸进冲床或者机械手下面,要按住,直至动作完全启动,中途松开任何一只手,为了防护,设备的动作将终止。
如果用上升沿,设备还有危险时,操作工的双手已经可以放开了,这是不允许的。
akaiya
发帖数量: 191 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-09-23 01:13
迴路改修應該是最快的方法
除非要買制式配線完成的雙手啟動開關(還不是要改配線,作設備的很難偷懶的)
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 142(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-09-23 09:14
引用楼主4a118于2023-09-21 11:31发表的 带短路保护的按钮 :
各位好,因为有些机台使用双手启动保护(防工伤),而有的按钮又经常被个别员工去强制短接,有没有特殊的按钮(长时间短接时输出不执行)
注 :不想另加PLC 也不想去加复杂的电路,各位有没好的方法 谢谢了!~~
其实你自己就是最大的安全问题,什么都不想加就想从电气角度解决问题,你觉得可能吗?先明白什么是电气?原理是那些?再深层次一点就要了解人性,而不是口嗨
PLC不加,按钮后面加时间继电器不加,你觉得应该加啥?你去专门开发一种按钮,一准能卖到火爆。典型的无病呻吟
13008952337
发帖数量: 118 个
工控威望: 174 点
下载积分: 691 分
在线时间: 49(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-09-24 14:25
这分三种情况,第一种是双手按一下自动运行,第二种是双手按一定时间自动运行,三是一直按运行,第二种比较多,但这些都有一个通用保护法,那就是双手时间差锁定,比如设置双手按压时间相差一秒锁定不运行,完全可以解决你的问题,编程也不难
秀空02
发帖数量: 361 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1840 分
在线时间: 232(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-09-26 08:46
改程序应该可以
苏州工人
发帖数量: 266 个
工控威望: 2189 点
下载积分: 15149 分
在线时间: 210(小时)
查看苏州工人的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-09-27 19:29
和安全挂钩的最好不要偷懒,要是真出点事很麻烦的
要是真按标准做是要用安全继电器的,普通PLC 都不符合安全标准
要根据风险大比如会压到手指,手掌,手臂,甚至整个人都可能被压,增加安全防护,风险大的还要加多重防护,比如双启动+安全光栅+安全地毯等
zhuyongxiong
发帖数量: 671 个
工控威望: 5114 点
下载积分: 1256 分
在线时间: 460(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-09-28 09:54
程序改动一下就好,开关短路不启动,单操作不启动,超时不启动,运行中不重复。这都是比较简单的安全措施
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
timsoplc
发帖数量: 18 个
工控威望: 76 点
下载积分: 674 分
在线时间: 10(小时)
查看timsoplc的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-12-13 22:41
引用第12楼sunzengli于2023-09-22 16:15发表的  :
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2023-12-14 08:23
装一个检测按钮信号的电流检测器,如果检测到按钮一直长通,让PLC 报警
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4336 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2023-12-14 08:25
薛定谔工控猫
祝祝祝
发帖数量: 75 个
工控威望: 4191 点
下载积分: 4707 分
在线时间: 595(小时)
查看薛定谔工控猫的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2023-12-14 09:33
双手按钮+安全门(光幕),在安全方面不用想着省成本
wuming
发帖数量: 96 个
工控威望: 236 点
下载积分: 567 分
在线时间: 669(小时)
查看wuming的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2023-12-16 16:30
啥都不想加,最简单的办法是关闭设备电源,下班走人。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
