  • 3
  • Pages: 2/3     Go
aqqzz@qq.com
发帖数量: 35 个
工控威望: 88 点
下载积分: 361 分
在线时间: 36(小时)
查看aqqzz@qq.com的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-08-25 09:31
不是为了计数,主要是皮带定位到气缸推出位置
引用第9楼meipingboy于2023-08-24 17:01发表的  :
没搞明白,
计数为什么要用编码器?二个物料中间有间隙,完全可以用光电感应器计数!当然还可以用气缸推出信号计数!
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11222 分
在线时间: 539(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-08-25 10:39
驛馬器持續計算
當感測到物體計算氣缸推出時機點
並且搬入堆疊,間接定址指向
當堆疊指向數據不為零,且與定位數值一致則發出推出信號並將指向前調
當物件過久沒進入可以考慮停止計數並且清空數據
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-08-25 11:05
就是最基础的输送带跟踪么,搞过机器人就知道了~
首先物理上要保证两个物料不会碰上,每次的动作时间包括了从气缸推出到缩回的全部时间,这个时间要小于第N个物料触发到N+1个物料触发的时间.
在此基础上就容易了,无非是第N个动作期间第N+1个被触发了,所以锁存就好了
位置触发(锁存触发)到动作触发的距离是固定的,每次触发以后把锁存值(=编码器值+固定值)放到队列里面,气缸那边根据编码器和队列头部锁存值比较触发,一旦触发就执行动作,而这个时候第N+1个或者第N+m个产品来触发都没关系的,往队列里面放,执行完成弹出队列头部,开始比较下一个产品的位置,这个时候气缸的动作已经完成了(注意执行完成),下一个来了直接触发执行就行了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-08-25 11:48
你没见过物流线吧?谁管你要停下来,等一个推完才另外一个……
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
aqqzz@qq.com
发帖数量: 35 个
工控威望: 88 点
下载积分: 361 分
在线时间: 36(小时)
16楼  发表于: 2023-08-25 13:37
大佬,帮忙给个思路呗,
引用第15楼梦雨天涯于2023-08-25 11:48发表的  :
xintiao7997
发帖数量: 46 个
工控威望: 179 点
下载积分: 304 分
在线时间: 22(小时)
查看xintiao7997的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-08-25 18:40
高速脉冲比较输出指令+移位指令,不知道是不是可以这样
13008952337
发帖数量: 123 个
工控威望: 179 点
下载积分: 701 分
在线时间: 52(小时)
查看13008952337的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-09-24 14:38
这样不停有问题吧,比如两个太近,第二个会撞推杆上。不过可以以感应器记数方便来解决你的问题,感应一次+1,推杆完成一次-1,大于等于1推杆工作
sunzengli
发帖数量: 831 个
工控威望: 1218 点
下载积分: 1868 分
在线时间: 268(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-09-25 08:38
为什么一定要用编码器计算呢?要求那么精确吗?要是我来做,从检测到物料开始,到推的位置是一个固定距离对吧?用这个距离除以传送带的速度,得到一个时间,每次推料都用这个时间,我做过物料追击的项目,就是后一个物料追赶前面的直至1CM左右,我用传感器和距离计算时间,追的很准。
不要把问题复杂化,要追求用最简单的方案来实现。
13008952337
发帖数量: 123 个
工控威望: 179 点
下载积分: 701 分
在线时间: 52(小时)
20楼  发表于: 2023-09-25 10:00
引用第19楼sunzengli于2023-09-25 08:38发表的  :
就是,搞太复杂了,非要用编码器控制,就还得知道每个箱子放置的位置,和什么时候到推杆的位置,然后推出,其实一个到位传感器就能解决的事
13008952337
发帖数量: 123 个
工控威望: 179 点
下载积分: 701 分
在线时间: 52(小时)
21楼  发表于: 2023-09-25 10:01
很想问下,知道传感器吗,知道红外传感器吗,推个箱子而已,一个传感器的事,非要搞这么复杂
皮五
发帖数量: 859 个
工控威望: 3417 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2023-09-25 11:51
编码器不清零,整个分辨率低一些的编码器
无缘做大神
发帖数量: 98 个
工控威望: 743 点
下载积分: 694 分
在线时间: 129(小时)
查看无缘做大神的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2023-09-26 10:52
写个队列,先进先出
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
