软件
三菱QD77MS16 控制的伺服暂停,再启动
电控菜鸟n号
74 个
107 点
580 分
在线时间: 16(小时)
查看电控菜鸟n号的
发表于: 2023-07-20 23:01
定位数据1 定位地址 5000mm, 想实现伺服走到1000mm,暂停1s后,继续完成定位;
不想再加定位数据;也不想用连续定位
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2023-07-21 08:36
如果暂停,因为没有减速,停的不是刚好1000,可能会多点或者少点
推荐还是用2条定位数量比较好,而且间隔时间都可以设置
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2023-07-21 09:19
先行走1000mm,再行走到5000mm,用绝对定位指令,因为单独定位时指令有加减速。1楼说得对
相信自我!
菜鸟888
376 个
525 点
12582 分
在线时间: 1101(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2023-07-21 12:00
G4303 重启指令
菜鸟学工控_1
388 个
2302 点
3112 分
在线时间: 160(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2023-07-21 19:50
复议1楼、2楼,地址缓存可以先写入1000mm,触发定位,等待1S,再写入5000mm,再触发定位不就就好了,哪需要什么定位暂停
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
269 个
352 点
15745 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的
发表于: 2023-07-21 21:37
多段位置不香吗?
