  • 3
  • Pages: 1/3     Go
anjw1977
发帖数量: 65 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 191(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-12 20:02
我只是路过看见别的电工这样安装着,质疑一下,这样的接线方式可以吗?没有安装漏保,只有断路器,灯也可以亮。/////发错版块了,应该在综合讨论区
补充:
  原先没有搬迁厂房时,数控机床就四芯电缆线,三根火线,一根地线,不需要N线。搬迁厂房后,因为没有照明,又没有换电缆,将原先拆下的电缆用上了,没有零线,安装的电工师傅就将火表出来的零线即当地又当零,机床没有再另外接入地线。
[ 此帖被anjw1977在2023-06-17 14:59重新编辑 ]
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11992 个
工控威望: 19800 点
下载积分: 15475 分
在线时间: 2838(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-12 20:59
最大的可能是你看错了吧!N和PE合并,不符合当下主流TN-S系统,这种接法在50~80年代的TN-C系统会出现,俗称保护接零,但这种系统已淘汰出局。至于为何去百度吧
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
anjw1977
发帖数量: 65 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1078 分
在线时间: 191(小时)
查看anjw1977的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-12 22:27
看错不至于
慕容立仞
发帖数量: 31 个
工控威望: 100 点
下载积分: 1105 分
在线时间: 10(小时)
查看慕容立仞的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-13 09:23
这么接能用,但是肯定不安全。
假设过来的零线断了,那么机床就带电了。
而且看断路器规格,如果人触电了,也不一定会跳闸。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1195 个
工控威望: 1765 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-06-13 10:26
此图基本正确,PE线是没有的。
吉圆电气 QQ751673698
langui
发帖数量: 1685 个
工控威望: 1901 点
下载积分: 6551 分
在线时间: 757(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-06-13 10:47
这样搞零线断了直接烧死人。还有就是不能装漏保,装漏保就跳闸。
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3383 分
在线时间: 443(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-06-13 13:27
三相四线制,TN-C接法,多用于五金厂。精密仪器使用不多的场合。
李忠云
发帖数量: 174 个
工控威望: 240 点
下载积分: 751 分
在线时间: 77(小时)
查看李忠云的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-06-13 16:21
这个其实就是以前的家用电器很多都是保护接零 零线出问题就外壳带电 烧东西
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2425 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 84425 分
在线时间: 1538(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2023-06-13 16:38
在TN-C供电系统中,因工作零线和保护零线是共用的,所以地线(PE)是可以当零线用的。在TN-S供电系统中,因工作零线和保护零线是分开的,所以地线不能当零线使用。电器照样会亮,可以用,但是一旦有断零就会有生命威胁。
  • 下载积分:+1(libin520) 真诚感谢!
    anjw1977
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 1078 分
    在线时间: 191(小时)
    查看anjw1977的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2023-06-13 21:25
    这个线路是一个老板移设备后,在新厂房,叫他自己的亲戚(也是电工)安装的电器线路,叫我过去维修设备,我看见设备如此接法,我也问了一句,这样安装的线路不是有危险吗?他说可以,所以让大家讨论讨论。
    雪山飞狐
    发帖数量: 16045 个
    工控威望: 17141 点
    下载积分: 55874 分
    在线时间: 1135(小时)
    查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2023-06-14 06:50
    老板要你怎样接就怎样吧。
    qll72368
    发帖数量: 340 个
    工控威望: 2567 点
    下载积分: 5315 分
    在线时间: 105(小时)
    查看qll72368的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2023-06-14 08:14
    机床的PE单独接N或PE,灯别接PE,出事了要查谁设计,谁接的线
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
