  • Pages: 2/2     Go
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 245 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7521 分
在线时间: 270(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-05-30 15:45
引用第10楼烽火御龙天于2023-05-29 18:57发表的  :
应该不是  没有电池电量过低的报警
这是PLC报警了,监控查看一下报警的信息。
michael.ni
虞山老者
发帖数量: 65 个
工控威望: 1396 点
下载积分: 10518 分
在线时间: 143(小时)
查看michael.ni的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-05-30 15:57
先解决PLC报警,不一定数据清零了,触摸屏显示#是因为通讯没有了。
虞山老者
冠军欧洲
发帖数量: 228 个
工控威望: 321 点
下载积分: 2835 分
在线时间: 802(小时)
查看冠军欧洲的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-05-30 16:16
检查一下有没有使用指针,感觉是程序把这块地址复位了
wei0212007
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1188(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-05-30 18:15
引用第8楼烽火御龙天于2023-05-29 10:05发表的 Re:各位大佬! 紧急求助!  关于三菱FX5U PLC :
套接字的程序定型很久没动了  程序的话 当时这台机只是在初始化完成状态  没有启动自动程序  相当于挂机在后台处理套接字通讯而已  然后不知道怎么就莫名其妙的就把PLC数据清零了
这台设备因为客户一直没有试机,现在试机发现当成没有写清料程序,最近修改增加了清料程序而已
之前是好的  是最近突然这样的 但是发生这个事情的时候  我的自动程序都没运行  不可能是我自动程序有问题呀
下载程序时是不是把软元件存储器也勾选了?同时,软元件存储器内容又不是最新的,然后数据被覆盖了。
ulvfhpyq
发帖数量: 41 个
工控威望: 145 点
下载积分: 668 分
在线时间: 18(小时)
查看ulvfhpyq的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-05-31 10:57
5U默认不配电池的,靠大电容保持,官方数据是25度的情况保持15天。
有没有可能是关机太久的原因导致
或者找找看D600以前的地址是否有其它地方使用,一般情况通讯接收类的地址覆盖的地址比较长。
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 3275 分
在线时间: 60(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-05-31 11:32
引用第16楼ulvfhpyq于2023-05-31 10:57发表的  :
有没有可能是关机太久的原因导致
下BOM的时候  买过PLC电池   交叉参照看过了  D600没有使用   不只是D600没有了   D300  D400的轴(自动/手动/回原)速度的参数也全部没有了   上周六和周五连续两天每天出现1次,
这周一到现在又没再出现了  真的是见鬼了
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 3275 分
在线时间: 60(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-05-31 11:37
引用第13楼michael.ni于2023-05-30 15:57发表的  :
#号显示是我截图是触摸屏软件上截的
和报警没关系  报警清不掉  因为写的工程单位转换的FB块里面在报错,除法指令中  除数为0报的警
烽火御龙天
发帖数量: 68 个
工控威望: 636 点
下载积分: 3275 分
在线时间: 60(小时)
查看烽火御龙天的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-05-31 11:39
引用第15楼wei0212007于2023-05-30 18:15发表的 Re:Re:各位大佬! 紧急求助!  关于三菱FX5U PLC :
没有啊  2次数据清空时都没在有传程序,甚至程序都没打开,一次是自动运行过程中突然清空,一次是待机时突然清空
  • Pages: 2/2     Go
