  • Pages: 2/2     Go
混饭吃
发帖数量: 101 个
工控威望: 189 点
下载积分: 493 分
在线时间: 66(小时)
查看混饭吃的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-08-17 19:41
PLC真的
感谢帮助,谢谢
红云123
发帖数量: 311 个
工控威望: 381 点
下载积分: 2894 分
在线时间: 163(小时)
查看红云123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-08-18 08:44
我这边已经确定是plc的脉冲输出有问题了。这边有3台同样的有一台脉冲输出就有问题。
可以设置成到达次数后偷偷回原点。
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-08-19 15:49
最后解决这个问题挺让人无语的,在机械问题上
我第一轮排查原因以后没发现电气方面有什么问题,就问过机械的,一个机械工程师去勘察之后在客户面前拍着胸脯给我保证机械肯定没问题,设备有问题但是他机械没问题
不管怎么验证驱动器接收到的脉冲和PLC发出的无出入,没有干扰到脉冲数变化,也无法改变他机械肯定没问题
最为关键的倒霉是后面更换新PLC之后,他就是正常运行了5天
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
社会主义好
发帖数量: 175 个
工控威望: 320 点
下载积分: 889 分
在线时间: 860(小时)
查看社会主义好的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-08-19 15:49
楼主,问题解决了,什么原因说明一下
在你楼上已经说明了
wangshenyuan
发帖数量: 421 个
工控威望: 370 点
下载积分: 378 分
在线时间: 962(小时)
查看wangshenyuan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2022-08-20 11:38
正品的PLC,水货的技术员。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-08-20 14:20
到底是什么问题明说就好。不要来这种,联轴器没扭紧螺丝的乌龙,我这里两台全新的3U,日本生产的。用的还可以。没有发现什么问题。一般用80K脉冲。行程短,200毫米的行程。来回跑。
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3363 分
在线时间: 225(小时)
18楼  发表于: 2022-08-24 17:21
引用第17楼libin520于2022-08-20 14:20发表的  :
不要来哪种?藏着掖着?就因为我把机械原因一笔带过了还是过程挺离谱?实际情况就是机械装配的用了一个错误型号的弹簧,导致压力不够材料会有打滑。
我感觉我已经说的很明白了,只是最后把机械用错型号这个问题没讲出来而已
第一次排查完电气状况后就让机械的看看是不是他们的原因。机械的使劲保证他们机械没问题之后才陷入抓挠的状态,唯一的巧合点就是没改变其他状况的前提下换过一个PLC,然后设备就正常的跑了四五天。就是因为这四五天的正常运行让我怀疑PLC是不是高仿货。
就因为过程很离奇整的我像瞎编一样
V:ZQL276438265
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 205 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 26862 分
在线时间: 368(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2022-09-11 09:28
学习了。
lljwtt
发帖数量: 448 个
工控威望: 565 点
下载积分: 6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2022-09-25 16:15
学习了
周大川
发帖数量: 25 个
工控威望: 74 点
下载积分: 1264 分
在线时间: 38(小时)
查看周大川的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2022-09-26 10:37
学习了,感谢楼主
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 269(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2022-09-26 20:30
我最近就搞过,联轴器没扭紧螺丝的低级错误。换电机,换驱动器,就是没检查联轴器。犯这样的低级错误,非常的生气。
zhu2009
发帖数量: 179 个
工控威望: 322 点
下载积分: 3447 分
在线时间: 120(小时)
查看zhu2009的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2022-09-27 09:37
哈哈,到现在还记忆忧新,联轴器没扭紧螺丝前几年也试过的低级错误,还打了几次电话找松下伺服的客服,检查一上午没果,下午上班头脑清醒些找机械原因,真是丢人丢到家了。
  • Pages: 2/2     Go
