  • Pages: 2/2     Go
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2022-08-12 21:52
引用第10楼qqc青春之歌于2022-08-12 08:30发表的  :
首先温控表并非一直处于加热状态,温度到了 你用电流继电器当然就不能检测加热器断线了。如果电流继电器都能用,欧姆龙  炜固的加热器断线报警器生产了干啥? 就不应该有市场。
在什么情况下可以用,比如PLC控制加热,比如PLC可以和温控表通讯能够知道是否处于加热状态。否则你这么用 的确会误判。你可以网上搜索一下加热器断线报警器和过电流继电器的区别。
加热器断线报警、过欠流继电器的过欠流保护和A/D转换模块的输入断线报警,它们都有一个共同点就是检测工作电流是否正常,电流不正常且超过报警设定值,就会发出报警信号。只有设备在通电工作时才能检测电流,不通电工作怎么检测电流?怎么判断断线?A/D转换模块目前也只有输入电流信号功能的,才有断线报警。输入电压信号的,没有断线报警,因为不好检测电流。温控器和过欠流继电器的功能根本是不同的,你完全混淆了。两者如果组合应用,各自起着不同的作用。温控器是采集加热温度,温度检测值与设定值比较后,根据比较结果控制加热器工作。过欠流继电器是检测加热器的工作电流,如果工作电流超出过欠流设定值,就会发出报警信号(断线可以看作欠流的一种特殊情况)。两者组合应用是不会冲突的,温控器控制加热器工作时,就输出一个信号给PLC,PLC此时要读取过欠流继电器的检测信号,判断加热器是否正常工作。温控器控制加热器停止工作时,也输出一个信号给PLC,PLC此时不读取过欠流继电器的检测信号,这样不会出现加热器正常停止工作时的误报警。至于产品是这样那样的功能,那是厂家自己搞的。那就看实际中有多少应用价值,市场占有率有多高。有些产品虽然功能不多,但是性价比、质量、使用效果很好,因而获得很好的市场份额。有些产品尽管功能很多,但因种种原因,却没有获得很好的市场份额,最终可能被淘汰出局。这种例子多了去了。
ailove88
发帖数量: 62 个
工控威望: 187 点
下载积分: 713 分
在线时间: 389(小时)
查看ailove88的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2022-08-13 07:56
温控自带 断线 检测   是检测的电流
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2022-08-13 09:22
看了这么多文字, 要用过流继电器还是一句话: PLC 必须知道是否处于加热,才能通过过流继电器去监控是否断线。这和我说的没啥冲突。你要知道温控表是否处于加热状态:1 485通讯   2  IO 信号。一个直流过流继电器 不便宜吧。如果PLC和温控表已经有了通讯功能,那么到没啥成本增加。如果温控表方便给一个加热IO 信号  也是没增加成本。但是有的温控表没有485  也没有加热IO 信号给PLC  这个时候的成本要增加多少。还有一个方法 也可以电流变送器  送PLC。  解决断线监控的方法很多, 关键看成本。
zhaoyong88zj
精华主题: 1 篇
发帖数量: 151 个
工控威望: 1378 点
下载积分: 9386 分
在线时间: 1186(小时)
查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2022-08-13 10:20
你们在争论啥,没看出来这本质上是个广告么。
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
16楼  发表于: 2022-08-13 12:17
引用第14楼qqc青春之歌于2022-08-13 09:22发表的  :
本来一个简单的温度控制+过欠流保护,让你说得过于繁琐,绕了很多圈圈。其目的是什么?可能就是别人说的要推销产品!推销产品也无可厚非,只要性价比、质量、使用效果好,相信会得到市场认可。而你在这说这样说那样,对于业务能力不够的人来说,会觉得云里雾里的,不知其所以然。对于有一定业务能力的人来说,感觉就是故弄玄虚,卖力夸大产品功能。这样做反而适得其反,弄巧成拙。
qqc青春之歌
深圳 好热
发帖数量: 331 个
工控威望: 393 点
下载积分: 4376 分
在线时间: 104(小时)
查看qqc青春之歌的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2022-08-13 15:40
   高看了。  直流加热 很普遍吗? 好像 很多人都没听说。又被带节奏了。不会又是美帝吧
zhangqi_1234
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 250(小时)
18楼  发表于: 2022-08-13 17:09
引用第17楼qqc青春之歌于2022-08-13 15:40发表的  :
给你说技术,说推广。你要扯政治,还想着上纲上线,你不是推广产品US16吗?与美帝有关系?谁在带节奏?以为别人眼睛没擦亮吗?直流加热很厉害吗?你到是说说有什么高深的?与交流加热相比,有哪些优缺点?
  • Pages: 2/2     Go
