伺服定位后,在某个位置怎么判断
h82763800
108 个
287 点
734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的
发表于: 2022-02-08 17:32
比如伺服设有4个位置,到位置1后 用位置1的设定值和读取的位置比较,但读取的是绝对伺服的实际地址,最后几位小数一直有跳动,导致2者不相等。 当然会说用定位完成信号判断,但有时就在该位置(但实际位置最后几位小数有跳动),导致在该位置的判断不成立,而实际伺服也不动,导致没有定位完成信号。
mosheng1234
210 个
1051 点
2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的
发表于: 2022-02-08 17:51
用脉冲运行信号,或者在驱动器放宽定位完成位置范围
木林森
325 个
2093 点
2821 分
在线时间: 218(小时)
查看木林森的
发表于: 2022-02-08 18:04
运动值-当前值在允许偏差值范围内就判定为定位成功
zhaoxy
60 个
397 点
1221 分
在线时间: 46(小时)
查看zhaoxy的
发表于: 2022-02-09 08:22
读绝对式电机编码器值的话就是这样的, 可以把地址处理一下正负都加一点 在一个合理的范围内就好了
梦雨天涯
微信hui530527 &
4442 个
7825 点
16048 分
在线时间: 3046(小时)
查看梦雨天涯的
发表于: 2022-02-09 08:33
开机读取一次就行啦,剩下的交给PLC内部的脉冲寄存器
微信hui530527 b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
倔强的小白
123 个
233 点
903 分
在线时间: 96(小时)
查看倔强的小白的
发表于: 2022-02-09 09:31
1楼的方法更方便一点,设置一个可允许的误差。
payfsl
2 篇
2612 个
2886 点
40057 分
在线时间: 486(小时)
查看payfsl的
发表于: 2022-02-10 06:29
直接读取D8340的值
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
h82763800
108 个
287 点
734 分
在线时间: 176(小时)
查看h82763800的
发表于: 2022-02-18 11:06
最后显示用实际位置,比较用指令位置比较。这样就可以了,比较 不能用实际位置。
zhu2009
172 个
315 点
3147 分
在线时间: 113(小时)
查看zhu2009的
发表于: 2022-02-22 11:07
监控当前值(FX的用D8340,Q的自己定义),将当前值与设定位置值作比较,符合在一定的数值范围内视之为某个位置。
张jiafeng
52 个
111 点
1161 分
在线时间: 12(小时)
查看张jiafeng的
发表于: 2022-02-22 15:12
支持2楼,我也是这个思路
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2022-02-22 15:30
判断一下PLC对应得轴是否Busy,读再读反馈值,比较一下设置值.再比较一个偏差值,我一般设置1000以内
工控普通人,学习在路上
伺服定位后,在某个位置怎么判断
