佛山
求助三菱QD77(400客服解决不了的问题)
自动化小白
不指点的自学永远不会
15 个
348 点
472 分
在线时间: 7(小时)
查看自动化小白的
发表于: 2021-05-10 17:17
三菱Q4PLC。使用QD77S16M定位模块,总线控制,伺服驱动器MR-JE,伺服驱动器使用了电池。
Md.20:进给当前值---与---Md.21进给机械值:断电以后自动清零,求解???
400电话客户目前解决不了问题。使用正常,只是断电原点以上电当前位置自定义为原点。。。
(补)由于工况使用,电机永远不能旋转一圈,故无法使用原点复位功能。
自动化小白
不指点的自学永远不会
15 个
348 点
472 分
在线时间: 7(小时)
查看自动化小白的
发表于: 2021-05-10 18:39
问题解决,感谢各位大神!
huiming
技术交流
670 个
6003 点
2853 分
在线时间: 570(小时)
查看huiming的
发表于: 2021-05-12 10:02
怎么解决的啊,不说出来分享下啊。
士林变频器代理 18312516885
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3450 个
20989 点
32164 分
在线时间: 1793(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2021-05-13 11:44
伺服参数设置问题
自动化单机,生产线,项目编程调试!
zhenhai
174 个
303 点
6058 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的
发表于: 2021-05-13 16:05
1.电机是绝对值电机
2.伺服参数,组件,电池,绝对值检测系统使用
自动化小白
不指点的自学永远不会
15 个
348 点
472 分
在线时间: 7(小时)
查看自动化小白的
发表于: 2021-05-14 13:53
解决办法:由于机械结构,电机最大旋转不足一周,(MOV K9001 地址 回原点功能不能直接使用)那么把pr.43改为数据设定型,把电机的连接器拿掉,手动旋转电机最少2圈以上,传送K9001,这种方式的回原点电机是不转的。这种设置以后,再次断电,数据就会保存了!包括断电以后纯手动转动电机,是有记录的
本人小白一名。如有回答不对望大神勿喷,由于公司加密,程序无法上传,后期有机会定会分享!
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
19308 分
在线时间: 153(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-05-15 22:24
要用设置零点,而不是用原点收索等主动回零,是这个意思吧
nbtr小赖
161 个
577 点
566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的
发表于: 2021-05-17 10:05
伺服参数里面-组件-里面的电池(*ABS)记得改成有效
进击的工控人
看什么看!
308 个
640 点
1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的
发表于: 2021-05-17 13:54
设置上电过不过Z相信号,不就好了。你断开连接器也是一种办法吧
加油!
江电研
人法地,地法天,天法道,道法自然!
48 个
1780 点
15021 分
在线时间: 732(小时)
查看江电研的
发表于: 2021-05-17 14:08
学习学习!
