  • Pages: 2/2     Go
laser010
发帖数量: 25 个
工控威望: 571 点
下载积分: 2096 分
在线时间: 113(小时)
查看laser010的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-11-16 11:55
RST只是代表一种状态,第一张图片M40为off,  和RST M40的状态是一致,并不意味着RST M40一直接通。至于RST C0为什么不显示ON状态,是因为C0不是0,和RST C0结果不一致。
bahabaha
发帖数量: 22 个
工控威望: 1546 点
下载积分: 39976 分
在线时间: 125(小时)
查看bahabaha的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-11-16 14:42
M40动作时SET T0 K0
M41动作时SET T1 K0
再用T0跟T1去RST M40试试
光明左使
发帖数量: 148 个
工控威望: 1045 点
下载积分: 7091 分
在线时间: 90(小时)
查看光明左使的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-11-16 15:25
引用第3楼雨后的彩虹于2020-11-14 11:33发表的  :
这是一个温度控制的程序,D1存储的是当前温度值,D200是温度设定值。C是计时器(记录M8014脉冲数的),这几个程序步是通过比较D1和D200的数值,当D1≥D200的时候,M40和M41就复位M40,当D1小于D200时,M42动作设备开始加热。这个M40是长期处于比较状态的,所以必须要用RST指令复位。
为了避免M40中途发生了冲突或被使用过,我把它换成了M210,但是在模拟运行时,发现这个M210还是处于置位状态。 [attachment=249550]
感覺你這個要做一個甚至多個上下限,用PV-SV的差值去做上下限比較,用ZCP指令更好一些。看上去應該是加熱液體的,如果是熱風這樣控制可能會不穩定。
“这个M40是长期处于比较状态的,所以必须要用RST指令复位。”這個不大明白你的用意,長期比較狀態爲什麽要用RST復位?比較結果的ON/OFF就是你比較出來的結果,等條件變化了結果自行就會變化,並不需要你單獨用指令去復位它。
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 385 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-11-17 10:05
[/quote]
需要复位的意思是
当驱动CMP指令的条件断开了,M40-M42的ON或OFF会保持当前的状态,即使比较的寄存器数值发生了变化。所以在一定的场合需要复位M40-M42的状态。
当然如果CMP的指令一直在执行,输出状态也一直同步变化。
http://zxc6688.ys168.com/
uwei20
发帖数量: 40 个
工控威望: 107 点
下载积分: 4862 分
在线时间: 32(小时)
查看uwei20的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-11-20 09:52
程序是否存在比较指令,查一下M40, 41 42
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2337 个
工控威望: 2768 点
下载积分: 4386 分
在线时间: 1162(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-11-30 12:49
有原程序吗。发来学习一下。如果只有一台机,研究难度肯定大。有两台一样的机器就有比较。研究的过程是比较艰辛的,但是最后有了进展就很happy。如何能把程序的bug控制得最好是一直以来的目标。
  • Pages: 2/2     Go
