qi878198474
发帖数量: 204 个
工控威望: 572 点
下载积分: 5938 分
在线时间: 418(小时)
查看qi878198474的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-27 16:35
各位大佬麻烦看下        程序是 通过 伺服反馈加上设定  存储到 数组里面     跑着跑着   数据其中一个直接到了10亿  真的有点搞不懂   !!!  用的是事件外部中断 X10  I8
qi878198474
发帖数量: 204 个
工控威望: 572 点
下载积分: 5938 分
在线时间: 418(小时)
1楼  发表于: 2020-11-27 16:36
就是用的 中断 就会出现这样    我用X10 上升沿来 存储数据  完全没啥问题        第一次使用中断 就这样了
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9692 个
工控威望: 8590 点
下载积分: 16776 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-27 17:55
2种可能
1,程序打错了字
2,某一条指令每个扫描周期都计算了一次,一秒内执行了很多个扫描周期,所以得到一个天文数字。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
qi878198474
发帖数量: 204 个
工控威望: 572 点
下载积分: 5938 分
在线时间: 418(小时)
3楼  发表于: 2020-11-27 18:04
引用第2楼ymmfa于2020-11-27 17:55发表的  :
2种可能
1,程序打错了字
就 使用中断的时候用问题    我用X10上升沿  存储 没啥事     问题出现的一点都不规律   有时这个数组 有时候那个数组
qi878198474
发帖数量: 204 个
工控威望: 572 点
下载积分: 5938 分
在线时间: 418(小时)
4楼  发表于: 2020-11-30 08:03
程序与没啥问题啊   难道中断使用错误 吗
ccjjff1793
发帖数量: 14 个
工控威望: 87 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 0(小时)
查看ccjjff1793的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-30 10:22
大佬解答一下
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1034(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-30 11:48
有没有并联一个1.5K的电阻?具体看手册硬件篇
qi878198474
发帖数量: 204 个
工控威望: 572 点
下载积分: 5938 分
在线时间: 418(小时)
7楼  发表于: 2020-11-30 11:50
引用第6楼ajunn于2020-11-30 11:48发表的  :
那个地方要 并电阻
ajunn
发帖数量: 522 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 1034(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-30 12:06
看手册看到的,可以试试
