发帖数量: 29 个
工控威望: 82 点
下载积分: 336 分
在线时间: 35(小时)
查看919483917的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-06 09:58
最近有个项目 需要用到三菱的5uplc控制国产5个带绝对编码器的伺服,加个带脉冲的模块,因为客户希望异常或者断电后,伺服不要每次都回原点,所以我目前想得方法是,通过485通讯,上电或者伺服异常断电重启后读取伺服编码器的反馈位置,然后传送给plc的脉冲寄存器,然后plc通过当前脉冲寄存器的值,就知道伺服当前的位置,这样我用ddrva绝对定位的时候,就能走到我想去到的位置,我想问下大佬们,这种做可以吗?求大佬给点建议,小白第一次搞通讯的,迷茫得很,万分感谢
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 229 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1422 分
在线时间: 53(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-06 10:56
不是很好,你可以使用高速计数器来确定,或者走总线   485通讯太慢  有误差
总线的话 三菱不支持和这个驱动器走总线,只有485通讯,而且485我都还不会呢  总线就更迷茫了
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
919483917
发帖数量: 29 个
工控威望: 82 点
下载积分: 336 分
在线时间: 35(小时)
2楼  发表于: 2020-10-06 16:39
有没有大佬指点下我这个毛毛兵啊   感谢  求指点迷津
吉大侠
坚持自己的信念,从一无所有,到负债累累。
发帖数量: 18 个
工控威望: 508 点
下载积分: 3062 分
在线时间: 20(小时)
查看吉大侠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-06 16:57
这个方式是叫闭环控制。电机自带编码器,需要外加一个编码器来确认位置,这样就不用每次开机就回原点。
这样的控制对机械有很高的要求,电机在断电的情况下,你的位置绝对不动。不然就失去的想要实现的意思。
哦哦  感谢  是这样的  老板的意思应该是做成半闭环,主要是想断电后重启不用给他回原点,他买的电机是带电池和刹车的,三菱的和这个伺服又只能走485通讯,所以我想简单点就是上电后读电机编码器的位置,然后反馈给plc ,不知道这个做法可不可取
919483917
发帖数量: 29 个
工控威望: 82 点
下载积分: 336 分
在线时间: 35(小时)
4楼  发表于: 2020-10-06 17:08
引用第3楼jab8875655于2020-10-06 16:57发表的  :
119119771
发帖数量: 156 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 372 分
在线时间: 207(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-06 17:31
485需要做轮询,走总线多方便啊。非要用三菱,西门子PN它不香吗?
919483917
发帖数量: 29 个
工控威望: 82 点
下载积分: 336 分
在线时间: 35(小时)
6楼  发表于: 2020-10-06 17:32
引用第5楼119119771于2020-10-06 17:31发表的  :
客户要求 没办法啊  老哥  而且伺服还不用三菱自家的  用信捷的
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20068 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-06 17:44
信捷的伺服不知道是否有485读当前位置的功能?三菱的话就有,网上有例子。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
919483917
发帖数量: 29 个
工控威望: 82 点
下载积分: 336 分
在线时间: 35(小时)
8楼  发表于: 2020-10-07 09:12
引用第7楼anlyl2014于2020-10-06 17:44发表的  :
有的老大  买的伺服支持485通讯,可以读,可以写,做轮询我就怕太慢了 ,所以就只读它的当前位置,但是不知道我这个想法到时候不知道适不适用
seafar
目前C#
发帖数量: 627 个
工控威望: 767 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-10-07 11:49
我就是这么干的,伺服是松下A6
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
919483917
发帖数量: 29 个
工控威望: 82 点
下载积分: 336 分
在线时间: 35(小时)
10楼  发表于: 2020-10-07 12:09
引用第9楼seafar于2020-10-07 11:49发表的  :
我就是这么干的,伺服是松下A6
老哥  这方法用这好用吗? 定位有没有误差呢?
woshicq380
哇哇哇
发帖数量: 25 个
工控威望: 393 点
下载积分: 750 分
在线时间: 51(小时)
查看woshicq380的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-10-13 22:29
绝对编码器的伺服国产的不知道,台达的不需要这么麻烦,标定好零点,出现情况只要硬件位置不动,程序直接跑
坚持总会有收获
