  • 3
  • Pages: 2/3     Go
nbfhylb
发帖数量: 60 个
工控威望: 3221 点
下载积分: 25347 分
在线时间: 272(小时)
查看nbfhylb的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-05-14 10:05
]总漏电不过大,30mA来控制4个分路的30mA?设计有问题。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-05-14 10:33
总开关的漏电保护动作电流30mA小了,用50mA及以上的试试。四台机同时开机漏电冲击电流大过总开关的漏电电流30mA就会跳,如果先开三台,再开第四台有是跳有时不跳,总开关的漏电动作电流50mA应该不会跳了。
林亦然
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
查看林亦然的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-05-14 13:18
应该是四台设备同时启动时,冲击电流太大造成的,根本都不是漏电,漏电的话,总开关下面的漏电开关也跳,建议将总开关换大
luo76
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114359 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2020-05-14 13:33
14楼说得好,先计算或在线测量出每台机的启动电流是多少
wdp633
AAA668
发帖数量: 56 个
工控威望: 936 点
下载积分: 1222 分
在线时间: 156(小时)
查看wdp633的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-05-15 07:29
1 线路网络越长漏电电流越大,漏电开关漏电电流大小要考虑网络大小。2 设备漏电开关是为了保护人身安全的,应该装在设备端,总开关满足基本的接零接地保护就行了。
wu19821221
发帖数量: 64 个
工控威望: 163 点
下载积分: 788 分
在线时间: 23(小时)
查看wu19821221的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2020-05-15 11:57
先開總閘,依序開分閘
zhoushanyiye
发帖数量: 114 个
工控威望: 236 点
下载积分: 681 分
在线时间: 81(小时)
查看zhoushanyiye的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2021-07-10 16:27
总开关漏电 4台同时跳了,明显就有问题 ,不带这么设计的
荏苒几盈虚
发帖数量: 401 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2021-07-10 16:58
设备总开关一般不用漏电开关
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 491 个
工控威望: 638 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 1635(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2021-07-11 13:58
明显设计错误,总开关300MA的,30小
zhuyongxiong
发帖数量: 659 个
工控威望: 4501 点
下载积分: 6258 分
在线时间: 455(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2021-07-11 16:56
引用楼主denghong于2020-05-13 10:25发表的 电工基础没学好 :
工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。
动作漏电电流30ma没有问题,但是你要留意一个问题就是,它还有一个剩余不动作电流,你选用150ma的,就算你装个伺服都没问题
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2021-07-14 08:48
总电开关要用漏电开关,那就得找一个更大的漏 电流的,设备漏电叠加在一起,总开关就跳,其实总开关不用漏电开关也行,
好好赚钱
anan13611
发帖数量: 83 个
工控威望: 178 点
下载积分: 20520 分
在线时间: 130(小时)
查看anan13611的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2021-07-16 21:13
这要求是采用两级漏电保护。上一级一般采用反延时型的漏电开关,上一级的都要比下一级的动作时间和动作电流都要大一、两级的。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
