  • 3
  • Pages: 1/3     Go
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 172 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-13 10:25
工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。
估计上4台中那台漏电了
一直没找到原因,未彻底解决此问题。
求路过的大佬支支招。
工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8643 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 10:31
总开关咱能不能不要漏电的?
  • 下载积分:+1(叶成桂) 正确。总开关用漏保,遇 ..
    谦虚是对的
    谦虚一些总不会错
    发帖数量: 114 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 4714 分
    在线时间: 69(小时)
    查看谦虚是对的的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2020-05-13 10:32
    接地和零线测一下有没有电流
    sarazyn
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 5319 分
    在线时间: 50(小时)
    查看sarazyn的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2020-05-13 10:37
    应该不是哪一台漏,而是都有轻微漏电,加起来漏电超过30导致总闸跳。总闸选漏电电流大的,或者不要漏电的。下挂设备如果想查的话就比较麻烦了,需要逐个排查接线点。
    好灰尘
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 185 点
    下载积分: 9603 分
    在线时间: 80(小时)
    查看好灰尘的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-05-13 10:56
    去掉漏电开关就行了
    denghong
    我是一只草泥马.!
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 187(小时)
    查看denghong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-05-13 10:56
    引用第1楼工控勤哥于2020-05-13 10:31发表的  :
    总开关咱能不能不要漏电的?
    我也不想啊,工厂要求,
    denghong
    我是一只草泥马.!
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 187(小时)
    查看denghong的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-05-13 10:58
    引用第3楼sarazyn于2020-05-13 10:37发表的  :
    有方法排查吗
    sarazyn
    发帖数量: 145 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 5319 分
    在线时间: 50(小时)
    查看sarazyn的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-05-13 11:06
    我没查过漏电。不过可以建议你先检查一下设备接地,做好接地以后逐点检查外壳和用电部分对地电压。
    引用第6楼denghong于2020-05-13 10:58发表的  :
    有方法排查吗
    denghong
    我是一只草泥马.!
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 1175 分
    在线时间: 187(小时)
    查看denghong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-05-13 11:12
    引用第2楼xxmsylj于2020-05-13 10:32发表的  :
    接地和零线测一下有没有电流
    4个都上3点多毫安。
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 519(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-05-13 20:28
    引用楼主denghong于2020-05-13 10:25发表的 电工基础没学好 :
    1、你下面四台设备的各自额定电流是多少?总电流是否等于或接近总开关的额定电流?
    2、如果总开关的额定电流等于或稍大于下面四台设备的额定电流总和,你有可能是过载跳闸,如果你下面的设备有冲击电流的话,那出现跳闸的可能性机会更大。
    3、排除第2点可能性的话,就有可能像前面有人说的各台设备的泄漏电流总和等于总开关的漏电保护动作电流,此时你就要将总开关的漏电保护动作电流改用大于30mA以上的漏电保护开关,如75mA、100mA、150mA的,漏电保护动作电流最大不要超过200mA漏电保护开关。
    4、排查漏电故障要逐步一台一台设备投入运行,当投入到那台出现跳闸,就暂定故障点,然后再先单独将其投入运行一段时间看其是否跳闸,不跳闸的话就继续逐台投入其他的设备运行,这样逐台排查。
  • 下载积分:+1(笛大大丶) 热心助人!
    1992sd
    发帖数量: 236 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 609(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2020-05-14 08:21
    总开关的允许漏电电流一定要大于下级分开关的漏电电流,选100mA以上;
    从事电气相关的各位,一定要区分MA、mA,兆安!毫安!差了10的九次方,即一亿倍,基本的单位一定要搞清!
    sxguozhifeng
    发帖数量: 374 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 26938 分
    在线时间: 89(小时)
    查看sxguozhifeng的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2020-05-14 09:46
    一般情况下,支路有漏电总开关不装漏电
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
