发财
星三角启动电机怪象
Pages: 2/2 Go
兵士730625
51 个
174 点
14604 分
在线时间: 245(小时)
查看兵士730625的
12楼
发表于: 2019-09-22 18:36
启动时间加长,星启动时电流没降下来,就转换三角了
生产技术李钢
406 个
11219 点
1732 分
在线时间: 242(小时)
查看生产技术李钢的
13楼
发表于: 2020-03-07 12:05
将从启动到电流回落稳定这段时间作为星形连接运行时间,在这段时间结束后进入角形连接运行。注意星接与角接时的电机旋转方向必须一致。
dmf790101
322 个
7183 点
3650 分
在线时间: 456(小时)
查看dmf790101的
14楼
发表于: 2020-03-07 13:04
看启动时间和电流
ljb6688
1806 个
1945 点
113686 分
在线时间: 1941(小时)
查看ljb6688的
15楼
发表于: 2020-03-08 11:07
1,启动时间加长,2,外部风机轴承异常或风管堵塞
sxguozhifeng
380 个
421 点
26938 分
在线时间: 89(小时)
查看sxguozhifeng的
16楼
发表于: 2020-03-08 14:15
延长切换时间看看
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19654 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
17楼
发表于: 2020-03-10 15:05
遇到过和这种现象一样的故障。
是一个90KW泵站电机星角启动电路,老板说以前一直正常,自从把接触器都换新后,时常出现星角转换时跳闸。
检查线路没毛病,查看PLC程序才看到,程序编写不够严谨。重写双重保护星角转换程序OK。
fzq0425
感谢遇到工控人家园
275 个
318 点
4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的
18楼
发表于: 2020-03-11 08:42
仔细分析原理 让后发现原因 然后解决它
来这里学习
fzq0425
感谢遇到工控人家园
275 个
318 点
4312 分
在线时间: 19(小时)
查看fzq0425的
19楼
发表于: 2020-03-12 08:46
仔细研究电气设计线路 使用万用表查找真因 然后解决它
来这里学习
hmiren
互帮互助 共同进步
51 个
237 点
519 分
在线时间: 71(小时)
查看hmiren的
20楼
发表于: 2020-03-12 16:27
延长启动时间,我也遇到过
lijinniu
624 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
21楼
发表于: 2020-03-13 14:41
检查一下风机的皮带,不要太紧了。太紧也会影响负载的。
生产技术李钢
406 个
11219 点
1732 分
在线时间: 242(小时)
查看生产技术李钢的
22楼
发表于: 2020-04-26 11:20
延长星接时间,直到星接运转稳定后再切换成角接,看看行不行。
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2547 分
在线时间: 363(小时)
查看5921338的
23楼
发表于: 2020-04-27 17:06
很久不用星三角启动了,现在都是用变频器。以前用星三角设定时间都是用钳形表看启动电流,电流降到额定电流的时间作为转换时间用。
自学
Pages: 2/2 Go
星三角启动电机怪象
