如何把模拟量信号转换成数值
薛玉荣
工控学习
9 个
76 点
2126 分
在线时间: 5(小时)
查看薛玉荣的
发表于: 2019-04-18 19:57
求助各位大神们,在三菱PLC 中如何才能把模拟量信号转变成数值。如输入信号为0~10伏转换成数值0~100,当输入3伏时对应数值30.....等等。
工控学习
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3688 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-04-18 20:03
使用AD模块
FX系列可以用FX3U-4AD FX2N-2AD
Q系列可以用Q64AD Q68ADV Q68ADI
然后变换得到数值,再通过数据运算变成你要的比例。
比如FX3U-4AD 它的0-10V 可以设置成对应数字0-4000,或0-10000,或0-32000
比如你想让它0-10V对应0-100,准确到0.1V
那你设置成0-10000,然后除以100就行了。
谢谢
下载积分:+1(薛玉荣)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14330 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-04-18 20:06
楼上正解,手册有例子,照着做就行。
谢谢
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2019-04-19 09:25
这个东西去小学回回炉就行了,有些PLC直接给你做成块了,可以直接用;有些PLC没做成块的,一个一元一次方程y=kx+b,搞定一切。
学无止境
573 个
740 点
1892 分
在线时间: 164(小时)
查看814382100的
发表于: 2019-04-19 14:30
楼上都有道理,看来你做起来有点困难,
lzmtxp99
493 个
710 点
1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2019-04-19 17:08
就几条指令30步左右可以解决,设置也就3到4个地方要设置下,就没有什么啦
yangzhisang
桑
62 个
195 点
412 分
在线时间: 18(小时)
查看yangzhisang的
发表于: 2019-04-19 20:55
手册上有的,
使用AD模块
如何把模拟量信号转换成数值
