流道上分栋OKNG产品
duquanplc
DDD
260 个
404 点
703 分
在线时间: 219(小时)
查看duquanplc的
发表于: 2019-03-16 22:43
机台有三个工位,第一工位用CCD检查焊点的好坏,后面的工位根据第一工位的结果来动作。如果第一工位焊点OK,第二工位就点胶,否则不点胶,如果第一工位焊点OK,第三工位就取出产品,否则不取出产品。流道在每个工位有个阻挡汽缸,用来阻挡从前一工位流入的载具。请问有什么办法把第一工位的结果传给后面的每个工位?
mk自动化
204 个
1390 点
5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的
发表于: 2019-03-17 07:58
位移指令
多学多用!
duquanplc
DDD
260 个
404 点
703 分
在线时间: 219(小时)
查看duquanplc的
发表于: 2019-03-17 09:28
用位移可以,但是每次都要等每个工位有载具的时候各工位才能动作。如果任何一个工位有载具时候相应的工位就动作,这样就不行了,
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 887(小时)
查看1421448580的
发表于: 2019-03-17 09:38
似乎工艺设计就不科学了
当然现在讨论的是控制 工艺不是你的事
qq282112254
学习学习使我快乐
151 个
278 点
970 分
在线时间: 312(小时)
查看qq282112254的
发表于: 2019-03-17 10:05
跟踪.简单说就是每个经过的工件给它一个寄存器,也就是身份,直到结束后清零。3工位而已啊,不是很麻烦。
多多学习
dingzyi
698 个
851 点
9517 分
在线时间: 468(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2019-03-17 11:40
置位,信号到下一站,OK允许点胶
plc
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
302 个
430 点
1259 分
在线时间: 51(小时)
查看fcq417的
发表于: 2019-03-17 13:15
移位指令就可以实现了
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
zl128828
351 个
445 点
1185 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的
发表于: 2019-03-17 16:19
移位指令 好像是这个SFLT
panguancheng
199 个
257 点
1491 分
在线时间: 43(小时)
查看panguancheng的
发表于: 2019-03-18 10:46
其实楼上都把那些弯弯道道都说出来了,照着做就好了;如果实在不想动手我给你做,有偿:qq729105762
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1138(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2019-03-19 17:07
检测位直接置一个位,处理了再复位掉就行,或者不置位给寄存器传值也行
Your happiness is everything.
enderz
60 个
265 点
1139 分
在线时间: 40(小时)
查看enderz的
发表于: 2019-03-19 18:37
两种方法:
1.使用SFTL指令,但是遇到你这种流水线作业的方式,导致每个站的UPH不同,不太适应,如果要使用可能要用到几个SFTL指令
2.使用“工位继承”的方式,工位1 到料判断D1=0开始检查,检查OK设D1=1,判断D1>0&D2=0时阻挡松开流入工位2,工位2到料判断D1=1&D2=0时打点,打点完成设置D1=0&D2=1,判断D2>0&D3=0时工位2阻挡松开流入工位3,工位3到料判断D3=1取出OK品并复位D3。
我写得够详细了,OK=1,NG=2,可入料=0,自己理解吧!
duquanplc
DDD
260 个
404 点
703 分
在线时间: 219(小时)
查看duquanplc的
发表于: 2019-03-19 22:30
多谢以上各位的回复
流道上分栋OKNG产品
