  • 3
  • Pages: 3/3     Go
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2018-06-13 22:14
13楼的方案更好一些,支持!
需要加一个回原点的程序,防止发生错误后,可以重新开始。
或者手动输入现在的实际位置。
用计数的方式来确认位置,前进时+,后退时用减法,用1.2.3.4表示大车的位置a.b.c.d。
例如:大车在a处,当前进到b处时采集一个脉冲+1,到c处时就加2。这样就有了位置。当你想让大车去d处时,输入数字4,程序把4和1作运算,4大于1大车前进,减速光电采集到3个脉冲,+1(a处)后=4开始低速运行,位置光电=4时大车到位停止。
小车略同。
小小的plc就可以,如西门子LOGO。
[ 此帖被好久不见啦在2018-06-13 22:59重新编辑 ]
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2018-06-14 11:18
上面的方案是:
         大车上三个光电(一个前进低速运行信号,一个后退低速运行信号,一个停止信号)
         小车同上
         两个光电也行,但是两个方向的减速程序复杂一些。
无线通讯用两个plc+人机,有线通讯可以用一个plc+人机。
[ 此帖被好久不见啦在2018-06-14 11:30重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(w421635637) 真诚感谢!
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2018-06-14 15:56
    小车、大车各装三个感应开关,前后各一个慢速中间一个定位。然后小车24个位置,大车4个位置编号。使用断电记忆寄存器来记忆小车、大车的位置。
    mistyke
    打工仔
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 6033 分
    在线时间: 356(小时)
    查看mistyke的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2018-06-14 16:44
    好像有变频器是带简易定位功能的!
    worker02
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 708 分
    在线时间: 280(小时)
    查看worker02的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2018-06-21 10:34
    大小车采用无线通讯,大车行走距离远的话,建议采用滑触取电;定位采用条码+变频(这样做的好处是绝对位置控制,对大车可实现无极调速同时也能精准对位,精度可控制在1-2MM内)。小车轨道也建议采用滑触取电;条码+变频定位。至于控制方式采用变址方式来实现1对N。
    • 3
    • Pages: 3/3     Go
