  • Pages: 2/2     Go
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 319 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 120(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-05-30 10:28
程序要怎样修改才能执行剩余脉冲数呢?谢谢
引用第11楼jum1982于2018-05-30 10:19发表的  :
相对定位,是相对于当前停止的位置,运行设定的脉冲,每次驱动都会执行这么多个脉冲数。
你用急停断开了驱动条件,和正常运行完的区别是,M8029不会动作。
当你再次驱动这条指令的时候,还是会执行设定的脉冲数,而不是执行剩余的脉冲数。
宁静是奢侈的奢求。
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3912 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-05-30 10:59
台达的貌似是有这个功能的 不过一般不建议这样做 急停本就代表了非正常运行 你查一下手册看一下M1000和D1000以后的都是什么参数 看有没有  或者楼主愿意 就直接走绝对定位吧 绝对定位可能是可以实现的
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 698 分
在线时间: 115(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-05-30 11:19
用DDRVA绝对定位指令。
引用第12楼迪迦奥特曼于2018-05-30 10:28发表的  :
121111115
发帖数量: 29 个
工控威望: 80 点
下载积分: 768 分
在线时间: 1(小时)
查看121111115的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-05-30 11:54
系统上电后初始化所有脉冲寄存器,全部归0,然后检测设备是否复位,如果没有复位启动设备复位程序,待所有设备复位后方可进行新的工作,接受新的参数和脉冲数进行工作。
nealleong
发帖数量: 55 个
工控威望: 159 点
下载积分: 735 分
在线时间: 55(小时)
查看nealleong的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2018-05-31 10:25
DDRVI是相对定位,你电机那里没有编码器反馈地址只用PLC的寄存器当前位置来计算剩下脉冲量下次取消急停后电机接着走,这样是不准的,如果有脉冲反馈形成闭合还好。
要不改成DDRVA,绝对定位
[ 此帖被nealleong在2018-05-31 10:43重新编辑 ]
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-05-31 10:36
用绝对定位就可以做到。
人生没有如果只有后果
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 319 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 120(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-05-31 11:46
有带编码器
引用第16楼nealleong于2018-05-31 10:25发表的  :
要不改成DDRVA,绝对定位
宁静是奢侈的奢求。
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 319 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 120(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-05-31 11:49
我这个设备用DDRVA很麻烦,我要收集几百个脉冲数写进去
引用第14楼jum1982于2018-05-30 11:19发表的  :
用DDRVA绝对定位指令。
宁静是奢侈的奢求。
  • Pages: 2/2     Go
