彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2018-05-20 13:59
不难学习,有些可惜了
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2018-05-21 08:48
我是来学习的,不是抢生意的。没那本事
ranbin
学无止境!
发帖数量: 326 个
工控威望: 449 点
下载积分: 6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2018-05-21 08:56
引用第37楼namae于2018-05-21 08:48发表的  :
我是来学习的,不是抢生意的。没那本事
相信大家最开始都是不会滴!任何编程都是从无到有,从不会到会慢慢学习积累的!
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 356 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2018-05-21 09:39
开始都是不会滴,放水的人多了就会了
人生没有如果只有后果
明月松间照
发帖数量: 51 个
工控威望: 139 点
下载积分: 3060 分
在线时间: 144(小时)
查看明月松间照的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2018-05-22 14:30
我是来观摩大神们技术交流的
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2018-05-22 14:52
清泉石上流,我是来对诗的
qj_wgx
发帖数量: 821 个
工控威望: 1059 点
下载积分: 2586 分
在线时间: 497(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2018-05-22 15:06
引用楼主hbsylsq于2018-05-18 13:15发表的 七百万的胶带设备快变废铁,谈论哪位大牛能搞定他 :
意大利进口的设备,老外服务跟不上,设备快停摆一年了,安装成功,以后就没开正常一个月,plc用的是ab的,上位机是WIN7 WIN7系统intouch2014,之前的问题是有一组以太网通讯的电磁阀通讯不正常不正常了,还有好多时好时坏的的问题,现在连intouch2014这里面的操作都没反应了,几个变频器的直流母线供电的控制信号也没有啦,老板准备在国内找大牛重做这个系统,谁敢接单?
你这个应该是哪里坏了,只要修,国外的PLC程序一般能导出来,可以顺着程序找找毛病,虽然难,也不是不能做
lyntechme
虛心做人,踏实做事
发帖数量: 563 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2018-05-22 15:55
AB 高大上,适合本科以上人搞
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1853 个
工控威望: 2115 点
下载积分: 2769 分
在线时间: 2276(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2018-05-23 09:03
一个胶带机还搞这么多的安全回路,用一个安全plc,在国内用不上,国内几百米的造纸机,几百米的凹板印刷机,那个用安全plc和安全继电器等东西了。
建议楼主,换掉plc的cpu模块,用常规的COMACTLOGIX 的cpu,什么急停开关,们开关直接接入到输入点常闭处理,这样没有安全plc经验的兄弟就可以干活了,其实要是驱动不是通信的话,啥plc都可以用,一台plc如西门子就几万块钱,主要是变频器和伺服是什么控制方式,Ethernet/Ip,DeviceNet,如果用的是这些,选择OMRON.
ajiang_th
发帖数量: 208 个
工控威望: 336 点
下载积分: 13767 分
在线时间: 339(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2018-05-23 16:11
AB的PLC好是好,高大上我同意,但是使用起来头都大,只要是那里出点问题不管大小一律锁死,因为,设备是在工厂使用的
不是在实验室使用的,,工厂里什么情况都有那能做到实验室那样的条件。工厂里比如电压波动太大,变频器输出的干扰信号,设备工作中产生的振动等。都会使得电子系统有短时间的干扰信号,但AB的PLC只要有那么微秒级的问题都会锁死系统,然后,还要连接电脑来复位系统才能正常工作。如果碰到工厂环境不好只好累死工程师了。所以,我认为产品好但不代表好用。
hbsylsq
发帖数量: 179 个
工控威望: 341 点
下载积分: 1059 分
在线时间: 255(小时)
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2018-05-23 16:21
引用第45楼ajiang_th于2018-05-23 16:11发表的  :
如果真是大师说的这种情况的话,那这AB的plc抗干扰能力也太差了,那这套系统岂不是没什么利用价值了
iloveni14
发帖数量: 46 个
工控威望: 142 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 32(小时)
查看iloveni14的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2018-05-23 16:28
围观
