状元
流水线编程如何前进一个工位
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2018-05-18 09:22
如题。我在思考,有3个工位+1个工位上升下降机构
命名为工位1,工位2,工位3,工位4
人在工位1处。
我没理解过来,如何编程更方便。
工位1-工位3,每个工位1对传感器,工位4有传感器
人在工位1,放料,然后,自动前进一个工位,当然,还有其他保护措施。
我的意思是,难道是分类讨论每个工位状态,得出,当前下一步,应该如何动作吗?太累了吧。假如30几个工位流水线,不是要写废了。
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2018-05-18 09:38
等待高手指点
8260 个
10392 点
21132 分
在线时间: 3054(小时)
发表于: 2018-05-18 10:50
看了一会儿,硬是没明白说的啥。
根据猜的意思:下一个工位有料,本工位就不动作,
每个工位有传感器,检测到工位空闲信号,作为上一个工位运行的条件就行了。
iloveni14
46 个
142 点
1684 分
在线时间: 32(小时)
查看iloveni14的
发表于: 2018-05-18 11:06
没好办法,这个方法也行
wingwf2000
www
78 个
187 点
739 分
在线时间: 24(小时)
查看wingwf2000的
发表于: 2018-05-19 20:33
每个工位的手自动是单独控制,还是整条线的所有工位一起处于手动或自动状态?
zhangning123
58 个
155 点
2637 分
在线时间: 123(小时)
查看zhangning123的
发表于: 2018-05-20 10:34
可以用移位控制,在主轴上加传感器,
大吉大利
81 个
156 点
2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的
发表于: 2018-05-21 14:13
30个工位你也是一个一个上料,哪个工位感应器感应到工件,这个工位就开始动作,所有工位都在安全位才能往前移动
今晚吃鸡!
worker02
115 个
294 点
708 分
在线时间: 280(小时)
查看worker02的
发表于: 2018-05-21 15:44
用变址方法来做,不论多少工位都可实现,程序轮询各个待料工位状态,然后生成一个任务表格(填表),生成表格后就可以按表格排号进行操作了(生成表可进行顺序排列,如从大到小或是从小到头,这样排列的好处是可以优先对待)。图1为填表功能块:具体功能有:表格长度可设置、表格内容可排序如从小到大或是从大到小、是否要踢除写入相同的数据。返回表的长度及表的当前笔数。图2如功能描述如搜索各个待料工位状态。结合这两个功能可实生产工艺自行编排都可实。
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2018-05-23 13:41
我个人理解,工位1满足条件就前进到下一步,到达工位2,当工位2满足条件就进入到,工位3,以此类推,条件不能满足就在此工位等待,依次循环工作,也就是按照步进工作方式进行编程就可以实现。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1140(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-05-24 09:21
不用讨论每个工位的状态 用上一个工位的状态确定下一个工位的动作
Your happiness is everything.
penginginten
190 个
3499 点
809 分
在线时间: 178(小时)
查看penginginten的
发表于: 2019-04-16 16:18
从多个工位中找出逻辑关系看能不能做块,这样会简单一点
yangzhisang
桑
62 个
195 点
412 分
在线时间: 18(小时)
查看yangzhisang的
发表于: 2019-04-19 10:52
我做过相应项目, ,各工位自行完各自的动作 当下一个工位的传感器检测到当前没有料, 就启动流入下一个工位. 如此类推...
流水线编程如何前进一个工位
