zhangli1991
发帖数量: 74 个
工控威望: 207 点
下载积分: 799 分
在线时间: 41(小时)
查看zhangli1991的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-09 16:37
在用QD77MS16定位运行的时候,到运行到极限位置,正限位或者负限位,此时定位运行是无法运行的,只有使用JOG运行,从正负限位中退出,当然清除报警,这时候才可以定位运行,J4伺服加电池,采用绝对位置,原点回归采用的是6数据类型,
想问下,大家有没有好的其他办法,定位运行到极限位置,怎么从极限位置退出,或者还是定位运行要软件设置,不能运行到极限位置。
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2093 个
工控威望: 3086 点
下载积分: 25492 分
在线时间: 1560(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-09 16:40
设置参数即可 软限位是为了防止撞车
是在PR12跟13里面吗,软元件的上下限位吗??
项目、视觉、通讯QQ3515716
zhangli1991
发帖数量: 74 个
工控威望: 207 点
下载积分: 799 分
在线时间: 41(小时)
2楼  发表于: 2018-04-09 16:46
1楼的可以具体说下吗,具体设置那里的
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1455 个
工控威望: 4685 点
下载积分: 15141 分
在线时间: 432(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-09 19:01
硬件正负极限之内再加个软限位
zl128828
发帖数量: 344 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1185 分
在线时间: 203(小时)
查看zl128828的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-12 13:56
学习学习。。。
huangfajia
发帖数量: 140 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 19074 分
在线时间: 245(小时)
查看huangfajia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-14 13:28
可以把程序附上,共同学习
erhaoshutong
发帖数量: 43 个
工控威望: 137 点
下载积分: 994 分
在线时间: 2(小时)
查看erhaoshutong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-07-09 22:49
你标记的只是保证定位地址不超过这个极限,
mr荬籹籽
发帖数量: 333 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1729 分
在线时间: 140(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-07-10 08:11
有软件极限 和硬件极限的
michael.guan
发帖数量: 201 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 70(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-07-10 08:40
PLC位控时,不管是位控单元还是PLC本体的高速脉冲输出,当PLC识别到硬限位的时候都是会报警(PLC的内部报警)停车的,只有把报警消除之后才会再运行,这实际上是通过软件对硬件的一个保护,如果非要加一个到极限之后自动返回的话,可以考虑在程序里面加一个极限报警之后延时自动消除报警,然后在给个反向指令,不过个人建议即使是加的话,最好是加ORG指令,因为PLC识别到极限之后使伺服停机的话,由于电机自身的惯性等原因,电机的实际位置会出现偏差,从而会影响到定位的精度。
周先生
发帖数量: 256 个
工控威望: 339 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 85(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-10 08:46
个人感觉8楼的方法要更好点
杨乐乐之歌
杨乐乐之歌
发帖数量: 29 个
工控威望: 120 点
下载积分: 730 分
在线时间: 19(小时)
查看杨乐乐之歌的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-12 22:38
对的同意九楼的说法
spsp8315
发帖数量: 101 个
工控威望: 292 点
下载积分: 524 分
在线时间: 222(小时)
查看spsp8315的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-13 08:44
把各个轴的正负极限数值设置好,再把报警做好
